Samovolné restartování PC
Dobrý den, prosim vás potřebuji nutně radu.
Mám na počítači (Celeron 700MHz, 256MB, 64MB grafiku, 300W zdroj, 200GB disk) nainstalované windows XP, pokaždé, když se mi windows startují, najednou z ničeho nic se počítač restartuje.. Občas se povede,že systém korektně nastartuje, mohu v něm normálně pracovat, ale pak po chvílí stačí např. kliknout na pravé tlačítko myši a opět se systém zrestartuje.
Přitim teplota procesoru je v normě, disk je úplně nový, paměťi jsem testoval a jsou v pořádku. Kontrolní LED na základní desce ukazují normální stav. Vše se mi zdá v pořádku... Ani reinstalace systému k ničemu nevedla...
Prosím poraďtě...
Tipnul by som na zdroj, ale môže to byť hocičo.
Může to být i načatá deska. Zkus prohlídnout kondenzátory, s důrazem na jejich nafouklost.
možná smůla na zdroj, možná studený spoj na boardu ...
nejdřív by to chtělo vyloučit vadné paměti - stáhni si a nech déle běžet program memtest. mimochodem, nemusí být příčina přímo v pamětech, ale třeba ve stupidním neblaze proslulém chipsetu (např starý intel zx).
Na moc procent zdroj.
Mně se počítač také bezdůvodně cca 5 x denně restartoval; bez výsledku jsem vyzkoušel všechny známé metody a nakonec jsem udělal obnovu asi měsíc dozadu, nenainstaloval jsem update a zatím to už asi týden běží bez pádu.
Ó Bože, jak já nesnáším Windows.....
Tohle me taky delalo kompletne jsem preinstaloval windows a naformatoval disk apak to slo bez problemu ale nezarucuju ze tady ti to bude to stejny
Když se přeinstalují Windows a potom naformátuje disk, padat to zaručeně nebude.
NE ja jako myslel normalne at to preinstaluje a pri instalaci jako at zada nnaformatovat to a ne ze tam necha vsechny soubory
Windows jsem již přeinstaloval několikrát.. i po formátu, provedeném před instalací samotného systému.. k ničemu to bohužel nevedlo...
tak to nic byl to jen navrh tak to potom nevim
Ten zdroj je vyměněný? Deska je v pořádku?
Jinak asi tato debata zatím nemá smysl.
Tak zdroj jsem vyměnil.. za fungl nový.. a pořád se restartuje... Desku jsem prohlídl, a žádných chyb jsem si buď nevšiml, nebo tam žádné nejsou...
tak už mě vůbec nenapadá co by to mohlo dělat... napadá mě jenom, že by byla komplet celá deska v troubě..
Možná je to blbost, ale berte to jako quasibrainstorming: Kdysi mi přesně tohle dělal počítač, než jsem zjistil, že při zadeklování case mi část dovnitř nacpané kabelové houštiny zastaví větrák na grafické kartě.
zajímavé... ale vše skoušim při otevřené bedně... takže tohle mohu také vyloučit, ale hodně zajímavý s tim zablokováním větráku..
paměti - memtest ... hola ... kde se flákáme ... zkoušel jsi to už?
prohlížení desky okem je zcela k ničemu, ale viděl jsi a aspoň už to víš. edit: kromě odporně nadutých čepiček kondenzátorů co jsou těsně u procesoru.
Už jsem na to asi přišel... vzal jsem na tu desku pořádnou lupu... ty kondenzátory nejsou vypouklý nahoře, ale pod nima.. takže problém bude nejspíš tam... ??
