Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nemoznost spustit Office programy
Skola zdedila PC z nejakeho rusiaceho sa centra volneho casu. Asi 2 rocna i5, takze relativne slusna masina. Bohuzial nesiel spustit uz nainstalovany Office s hlasku, ze system nevies najst dany subor (napriklad word alebo excel). Ok povedal som si asi nejaka poskodena verzia tak som tam zuchol "testovaciu" 2007 (povodne je tam 2010). Bohuzial rovnaku hlasku system nemoze najst cestu k danemu suboru. Pritom samozrejme dany subor vidim a je tam.
Nainstaloval som na pc antivir, nasiel nejake virusy a odstranil a odvtedy sa tvari, ze je cisty. Zbeznou prehliadkou pc nevykazuje ziadne ine priznaky, takze to vyzera naozaj ok. Este som ho prebehol dvoma antimalware (tusim SAS a malwarebytes) a vsetko je ciste. Office napriek tomu nejde spustit (respektive ziadna jeho aplikacia) ano po opakovanej instalacii.
Skusal som uz vselico, od checkdisku cez kontrolu integrity a upravu opravneni pre dany adresar. Word, Excel a spol proste nespustim. Nejake myslienky okrem reinstalacie celeho systemu?
Z popisu jsem bohužel úplně nepochopil, jestli nejde spustit program (Word/Excel) nebo dokument (doc…
host 19.04.2016 20:07
Neotvoris ziaden dokument, pretoze sa neotvori prislusna aplikacia. Hlaska je tusim system nenasiel…
fleg 19.04.2016 20:44
fleg
Sfc /scannow jsi zkusil? Prohlížeč událostí (eventvwr) něco hlásí?
host 19.04.2016 21:50
Hej to som skusil, ziadne problemy sa nenasli, event viewer tiez nic.
fleg 20.04.2016 11:39
fleg
povodne je tam 2010 ten krám se povedlo odinstalovat, nebo byl rovnou přeinstalován verzí 2007? pře…
lední brtník 19.04.2016 22:43
Office 2010 uz ostranit nejde, pri pokuse odinstalovat napise, ze to nie podporovana jazykova verzia…
fleg 20.04.2016 11:42
fleg
Nejjednodušší bude to přeinstalovat,kdoví co tam kdo promazával a co chybí v systému. Dej nový OS.
pedrosso 20.04.2016 09:06
pedrosso
Pokud nejde Office spustit a je tam nainstalované, pak z ovládacích programu / Pridat/odebrat progra…
Jan Fiala 20.04.2016 09:52
Jan Fiala
To som uz skusal. Skusal som repair aj odinstalovanie a znovu nainstalovanie.
fleg 20.04.2016 11:40
fleg
Vyzkoušej Windows Installer CleanUp Utility. Tenhle prográmek už mi párkrát "zachránil život". U zvo…
Machr55 20.04.2016 12:08
Machr55
Ta 2007 mi, ale ide opravit odinstalovat aj nainstalovat bez problemov. AKurat sa nespusti;o)
fleg 20.04.2016 19:52
fleg
kokso, o 19.4 si to mohl, mat uz XY krat reinstallnute a problemy vyriesene
shiro 22.04.2016 15:57
shiro
Kokso tvoja naivna predstava, ze mam PC doma a pozeram sa nan a premyslam ako spustit Office ma poba… poslední
fleg 22.04.2016 16:03
fleg
Nebyl na tom počítači nainstalovaný TuneUp Utilities? V jednom fóru psali, že to byla příčina problé…
host 20.04.2016 19:45
Je to mozne, cccleaner tam bol urcite je mozne, ze je tam aj tune up...mrknem.
fleg
FIXED IT!!! If you've ever used TuneUp Utilities program, you'll find out there's a disable program…
host 20.04.2016 20:01
tune up vytváří event log v systémově chráněném adresáři. určo ho najdeš. podívej se na kancl v proc…
kmochna 20.04.2016 21:26
kmochna
To mají z toho, že přeinstalovávají Windows 10 se zachováním všeho. Tím si do nového systému dotáhno…
Jan Fiala 20.04.2016 22:00
Jan Fiala
máš pravdu, ale je tu ale. kdyby program byl napsán správně, tak to musí klapnout. že je mso překomp…
kmochna 20.04.2016 22:30
kmochna
Pokud máš nějakým způsobem zablokován program - s tím musí počítat buď OS nebo ten program, pak za t…
Jan Fiala 21.04.2016 09:30
Jan Fiala
Když se podíváš na některé dotazy "programátorů" zde v poradně, tak se s tím moc počítat nedá nůž n…
kmochna 22.04.2016 10:26
kmochna
Pokud jsem se nepřehlédnul, pak mi tam chybí tato posloupnost kroků: 1. odinstalovat 2007 2. dočasně…
hynajs 21.04.2016 10:53
hynajs
Kokso tvoja naivna predstava, ze mam PC doma a pozeram sa nan a premyslam ako spustit Office ma pobavila.
Kompletny reinstall mi zaberie asi 5h (zaloha, install, obnova zo zalohy) a na pc sa kazdy den pracuje. Vzhladom na to, ze kazdy druhy den som niekde v prdeli je takmer nemozneto spravit niekedy inokedy okrem vikendu. A cez vikendy tiez moc casu nemam lebo treba robit okolo domu.
FIXED IT!!!
If you've ever used TuneUp Utilities program, you'll find out there's a disable program function... this is what i used when i was using windows 8.1 to disable my office and adobe reader program. when i upgraded to windows 10, tuneup wasn't compatible, so it was uninstalled, but the effects of the disable function, was still there. so i reinstalled tuneup in a compatible mode and re enabled office and adobe reader 15 and that fixed the problem. Hurray!!!
Do you have TuneUp Utilities installed by any chance?
I had this very same problem, and it started right after I disabled Office 2013 from the "Disable startup programs" and "Disable programs" tabs. I went there, enabled it back and then went to "Clean registry" (all of this in TuneUp). And now Word is working!
http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/of fice_2013_release-word/windows-cannot-find-winword exe/ef6de2d2-3dee-4b95-8a56-8179682229e0?page=4&au th=1
Pokud máš nějakým způsobem zablokován program - s tím musí počítat buď OS nebo ten program, pak za to MS nemůže. Může za to uživatel, který si v nějakém zrychlovači něco nakliká.
Další věc je, že musíš počítat s tím, že program je napsaný v souladu s doporučeními autora OS. Když se podíváš na některé dotazy "programátorů" zde v poradně, tak se s tím moc počítat nedá.
Když instaluješ se zachováním programů, tak OS musí přenést nastavení registrů, programy, knihovny, které program používá + jejich registraci. Pokud je použito něco nestandardního, tak nevím, jak by si s tím měl poradit.
Chápu, že MS chtěl bezbolestný přechod, ale touhle funkcí si zadělal na problémy.
2. dočasně nainstalovat 2010
3. odinstalovat 2010
4. nainstalovat 2007
Odhaduji, že už druhý se nezdaří.
Vsadil bych se, že odvirovávání, odmalwareování, kontroly a pokusy o instalaci už zabraly více času než by zabrala fyzická záloha (pokud je potřeba), formát a reinstalace.
