Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seagate Síťový HDD - nevidím ho na žádném zařízení
Dobrý den mám doma Síťový HDD od seagate a mám ho už dlouho ale jednou jsem ho potřeboval přenastavit a dopadlo to tak že ten Síťový HDD nevidím na žádném mém zařízení(pc,televize), mohly by jste mi poradit jak ho znovu najdu? Děkuji za všechny odpovědi
Změna předmětu, původně: Seagate Síťový HDD (host)
# Záleží, zdali chceš nebo potřebuješ uložené soubory, jestli né, mělo by stačit jen udělat nový for…
XoXoChanel 19.04.2016 19:37
XoXoChanel
data nejsou zase tak důležitá ale kdybych je tam asi chtěl nechat tak by oprava byla složitější? Ten…
her 1 19.04.2016 19:50
her 1
nějaký ipscanner, který ti ho v síti najde - uvidíš výrobce: www.advanced-ip-scanner.com netscan.htm…
lední brtník 19.04.2016 20:28
jo díky za radu ale nevidím ho tam. ještě k mé původní otázce v nastavení jsem změnil subnet mask by…
her 1 19.04.2016 21:32
her 1
maska 255.255.255.255? a nevidíš krámy kolem? [http://pc.poradna.net/file/view/4779-rofl41-gif] nep…
lední brtník 19.04.2016 22:26
měnil jsem to v seagate disku má to reset ale po něm to stále nejde ip nevím jak zjistit když ho nev…
her 1 20.04.2016 20:21
her 1
potom reset není resetem, když to furt nefunguje a nedá se tam ani podle návodu dostat. ip nevím ja… poslední
lední brtník 20.04.2016 21:51
# Záleží, zdali chceš nebo potřebuješ uložené soubory, jestli né, mělo by stačit jen udělat nový formát, kupříkladu pres správu disků, nebo pres konsoli CMD/DiskPart.
• Přenastavil jsi co kde a proč? Problém by šel možná vyřešit i jemněji jak pře formátem.
data nejsou zase tak důležitá ale kdybych je tam asi chtěl nechat tak by oprava byla složitější? Ten CMD/DiskPart příkaz dám do příkazového řádku?
Přenastavoval jsem přímo v Síťovém HDD Přes IP kterou jsem dal do prohlížeče tam jsem ho chtěl nastavit aby se mohl připojit na Tablelt přes Aplikaci kterou jsem stáhl.
Díky za Odpověď.
ip nevím jak zjistit když ho nevidím
psal jsem tu o ip scanneru, koukám že zbytečně.
router může taky zobrazit seznam dhcp clientů - ale aby se s tím seagate krámem domluvil, musí mít korektní nastavení sítě, bez tebou znefunkčnělé masky.
