Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Windows 7 64 bit problém - nefunkčnost přenosných zařízení, chyba ve WPD (kód 10) prosím help
Zdravím, Taky bych potřeboval poradit tohle se mi děje u mého notebooku i stolního pc je zajímavý že na jiným pc to jede zkoušel jsem to doma u sebe na svých dvou pc občas naskočí flash disk po připojení a když ho odpojím a zapojím tak jenom zahraje jako že jsem ho připojil a hned na to se odpojí a nejde sním nic dělat kde může být chyba ovladač svazku souborového systému WPD nelze spustit kod(10) a předtím na tomhle systému a na notebooku Acer Aspire V3-551G to fungovalo po přeinstalaci nefunguje nemůže být problém v kabelu když chvíli to jede a chvíli ne? děkuji pokud někdo poradí a bude vědět čím to je budu rád.
nemůže být vyžvejklá usb zdířka? zkus flešku strčit do jiné a i do jiného pc.
kmochna 20.04.2016 21:34
kmochna
jelikož mám novej pc tak tam to může chtít silnější kábl třeba jelikož ta deska může být silnější tř…
Ondrys 21.04.2016 15:30
Ondrys
u nového pc určitě nebude v prdeli USB jelikož ta deska je nová od MSI tak může mít silnější USB cel…
Ondrys 21.04.2016 15:32
Ondrys
acer aspire je nesmrtelná kombinace na libovolný problém. (zdůvodnění není korektní sem napsat) jen…
lední brtník 21.04.2016 19:44
mám stolní pc novej a tam byli originál windows 10 tam to jelo ale když jsem si nahrál windows 7 tak… poslední
Ondrys 21.04.2016 20:26
Ondrys
u nového pc určitě nebude v prdeli USB jelikož ta deska je nová od MSI tak může mít silnější USB celkově a tím pádem ten kábl co je dodanej k zařízení který chci připojit tak nemusí stačit třeba napájení ta deska ten kábl nemusí brát jak by měla
mám stolní pc novej a tam byli originál windows 10 tam to jelo ale když jsem si nahrál windows 7 tak to nejede ještě mám notebook na kterém to jelo celou dobu pak jsem jeden den zapl ten notebook a řekl jsem si že když to nejede na tom stolním tak že by to mělo jet na tom notebooku kde to fungovalo tak jsem to zkusil tam a najednou to nejelo ani tam jak kdyby to něco blokovalo nebo vyrušilo jde jen o jedno zařízení které používám jsou to hodinky s tahákem je to přes usb ale když točím s káblem tak jednou to načte a jednou zase ne říkám si jestli není problém v káblu
