Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickým ovladačem/zaseknutí PC
Zdravím,
již delší dobu se potýkám s velkým problémem ,kterého se nemohu zbavit.
Jedná se o to, že mi při hraní her, dívání na videa nebo pouze při prohlížení webu vypadává grafický ovladač, přičemž obrazovka zhasne, znovu naskočí a hodí hlášku "ovladač zobrazení přestal pracovat a byl úspěšně obnoven" a následně se po nějaké době počítač zasekne (černá obrazovka) a je slyšet pouze zaseknutý zvuk.
Jedná se o tuto sestavu http://www.czc.cz/hal3000-game-maxveri-x4-860k-8gb -1tb-gtx960-bezos/166994/produkt, kterou jsem zakoupil letos v lednu. Tento problém mě provází již od začátku, kdy jsem nainstaloval Windows 7 64bit. Vyzkoušel jsem snad všechno, co mě napadlo a co mi kdo poradil, tzn. obměna grafických ovladačů (starší verze, nejnovější, atd.), upgrade na Windows 10, dokonce jsem i dal PC do servisního střediska, kde mi bylo sděleno, že po hardwarové stránce je PC zcela v pořádku a žádný ze zmíněných problémů, které popisuje se jim nestal. Testování provedli na svém HDD, jelikož jsem sestavu nezakoupil s Windowsem. Tím pádem by to mělo znamenat, že je problém někde ve Windowsu(?).
Včera jsem se pokus o celou reinstalaci Windowsu 7 Home Premium 64-bit, pričemž po třech hodinách střední zátěže se opět stal výše popsaný problém.
Teploty grafické karty při největší zátěži se pohybují kolem 55', ostatní teploty hardwaru se pohybují taktéž v normě.
Pc jsem netaktoval, ani jsem se nikdy v BIOSu do ničeho nehrabal.
Za jakoukoliv radu budu vděčný.
Děkuji.
bohouzel neprichazim s odpovedi,ale naopak se pridavam k dotazu.mam dle popsanych problemu naprosto…
arbe 21.04.2016 10:48
arbe
Pokud někdo za toto "dílo" utratí skoro 18 000,- bez OS, navíc to od počátku stávkuje, tak mu nezbud…
M-Pol 21.04.2016 11:28
M-Pol
tak presne takovahle rada je opravdu konstruktivni)btw muj indenticky problem je na cca 6 let starem…
arbe 21.04.2016 17:26
arbe
tak presne takovahle rada je opravdu konstruktivni)btw A to s tímto problémem žiješ šest let? (asi…
M-Pol 21.04.2016 17:40
M-Pol
Včera jsem se pokus o celou reinstalaci Windowsu 7 Home Premium 64-bit Byly jako první nainstalován…
mirha 21.04.2016 17:49
mirha
Proč nekontaktuješ Hal podporu kterou se u těch jejich křápů tímhle ohání,že jsou zákazníkovy nonsto…
sambilionk 21.04.2016 17:53
sambilionk
Ještě mě napadá, že by si mohl zkusit grafickou kartu lehce podtaktovat. Jednou mi to s podobným pro…
metalhagrid 21.04.2016 18:07
metalhagrid
má mrdku hal3000, to nebylo skládané v czc. autorem těch lidlových krámů je 100mega. pc od výrobce f… poslední
lední brtník 22.04.2016 00:34
bohouzel neprichazim s odpovedi,ale naopak se pridavam k dotazu.mam dle popsanych problemu naprosto stejne priznaky,taktez u anglickych W7 64bit home premium.upgrade/downgrade ovladacu grafiky nepomohl,zkusil jsem x navodu,projevy se zmirnily,ale nezmizely.v performance manageru se po vyse uvedenem zcernani monitoru a nasledne obnove objevi proces system interrupts,ktery zere 50cpu,tudiz je pc zcela nepouzitelne,a dochazi ke kolegou zminenym sekanim videa a zvuku.pomuze vzdy jen restart.
Pokud někdo za toto "dílo" utratí skoro 18 000,- bez OS, navíc to od počátku stávkuje, tak mu nezbude nežli reklamovat, reklamovat ..... nejlépe vrátit a nechat si postavit něco normálního.
Jestliže je OS korektně nainstalován včetně ovladačů základ desky a g.karty, tak je problém v HW.
(nic moc deska, paměti)
Ještě mě napadá, že by si mohl zkusit grafickou kartu lehce podtaktovat. Jednou mi to s podobným problémem pomohlo. Může to dělat i kontakt v připojení grafiky do desky. Problému může být více. Přenechal bych to "odborníkům" z CZC ať ti to koukaj dát do kupy.
pc od výrobce funguje bez pochybného podtaktování, pokud to neskládá garážník - ale od čeho je záruka?
v tom je ten problém - tisící první, co neumí instalovat ovladače a nikdy neslyšel o základním driveru chipsetu (viz mirha výš).
v pc servisu to pochopitelně funguje správně.
