Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potíže s PC po startu
vždy když zapnu PC a následně spustím hru, tak se hra seká příšerně už v menu. odhadem cca. 15 fps (normálně jede okolo 80fps). Vše vyřeší restart PC, který trvá pár vteřin, ale je to otravný a nemůžu na to přijít ani po všech možnejch radách a benchmarcích. PC se chová jako kdyby byl procesor podtaktovaný, což by být neměl. Neužívám žadnou utilitu. A windows je nově nainstalován jen s velice malým množsvtím nejdůležitějších programů.
Vím, že podobný bug dělají některé Windows např. při spouštění systému z hybernace/úsporného režimu, ale při startu?
Budu rád za jakoukoliv radu.
Díky Hagrid
Sestava: MSI H81-P33, intel core i5 4460, MSI geforce 660, 2x4GB RAM - Corsair Vengeance Black 1600mhz, WD Green 2TB 7200ot., SSD Samsung EVO 850 500GB, Windows 10.
Ta stará deska 4 generace nemusí mít aktuální Bios pro ten CPU i5 4460 5 generace.Ovladače chipsetu…
sambilionk 21.04.2016 17:01
sambilionk
Ovladače by měli být OK. Zdroj je Corsair CX600. Deska, procesor a SSD jsou nové. SSD si troufnu vyl…
metalhagrid 21.04.2016 17:52
metalhagrid
No,mám to samé SSD,ale ... občas se jakoby zadrhne,sice je to rychlé,ale na HDD to neudělá nic,prost… poslední
pedrosso 21.04.2016 21:42
pedrosso
Tak problém v Chipset drivery jsou aktuální... problém bude jinde.
metalhagrid 21.04.2016 20:48
metalhagrid
sambilionk 21.04.2016 21:06
sambilionk
Tak problém v Chipset drivery jsou aktuální... problém bude jinde • Jak jsi to overoval ? :-) /To j…
XoXoChanel 21.04.2016 21:10
XoXoChanel
Ovladače by měli být OK. Zdroj je Corsair CX600. Deska, procesor a SSD jsou nové. SSD si troufnu vyloučit, tak bude asi problém někde mezi deskou a CPU jak píšeš. Zkusím zkontrolovat pro jistotu ovladače chipsetu až přijdu z práce. Díky za tip. Zkoušel jsem všechno možný a takováhle banalita mě nenapadla.
• Jak jsi to overoval ? :-) /To jestli jsi Windows instaloval v UEFI a SSD nemas ve formatu GPT, se radeji ptat nebudu, mas ten SSD alespon v BIOSe jako AHCI?
"Ovladace" : MSI H81-P33
• Tak zkus prozmenu pri hrani pouzit V-Sync
TiP~ Pri tech zacesich pri hrani, se podivej kuprikladu do "SPRAVCE ULOH" <CTRL+SHIFT+ESC> nebo "GPU-Z" , zda-li a co do jaké miry je vytizené.
• Pro tvuj SSD, ve vlastnostech disku, mu dezaktivuj "DEFRAGMATACE" a planovani udrzby. ;-)
