Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém po přeinstalaci XP se složkama.
Mám takový problém. Po asi dvouletém provozu XP, jsem se rozhodl na přeinstalaci. Vše je OK, ale mám vytvořenou složku ve které si ukládám vše co z netu stáhnu. Pokud chci tuto složku otevřít, tak na moment vidím všechny stažené věci, pak celý obsach zmizí a začne hrabat disk a vrátí se to k normálu asi po 10 sekundách. Pravděpodobně to dělá i v jiných složkách, ale v této je to nejmarkantnější. Nebo se tato složka zobrazí, ale za vydatného hrabání na disku se vykreslí ikonky programů zase asi po 10 sekundách.
Je to celkem nepříjemné, můžete mi s tímto problémem poradit?
Win XP SP2, Biostar, GeForce 4MX 440, LG 4167B,512MB RAM
Ono to může dělat hodně věcí. Stránkovacím souborem počínaje, plným diskem konče. Pro začátek bych z…
Kráťa 19.05.2007 07:55
Kráťa
Našlo mi to jen 794 kB. Podotýkám, že mám 40G disk zaplněn jen z jedné čtvrtiny, mám asi týden po či…
Beďa 19.05.2007 08:03
Beďa
A nemáš jej třeba rozdělený a malé c:\? Co ovladače k základní desce, grafice? Instalovals? A co ten…
Kráťa 19.05.2007 08:48
Kráťa
Rozdělený nemám, všechny ovladače samozřejmě nainstalovány. Nastaven swap podle L. Brtníka oba na 51…
Beďa 19.05.2007 09:00
Beďa
Rekapitulace - swap nastaven - málo místa na disku není - ovladače jsou - po nastavení swapu byl poč…
Kráťa 19.05.2007 09:13
Kráťa
Díky moc za ochotu, ještě ten program vyzkouším. Napíšu jak to dopadlo později, jdu na :beer:
Beďa 19.05.2007 09:23
Beďa
Já zase jedu za chvuilku do Práglu na šípy (a tam si také dám :beer:). :-)
Kráťa 19.05.2007 09:29
Kráťa
taky bych se v tomto případě klonil k poškozenému Iconcache - viz zdlouhavé načítání ikon pro tvůj z…
lední brtník 19.05.2007 13:22
lední brtník: viz zdlouhavé načítání ikon pro tvůj zřejmě neroztříděný "download" adresář se stovkam…
Beďa 19.05.2007 16:15
Beďa
Jen 27? (ne 27 000?) to by se mělo načítat bleskem, i kdyby byl poškozen schelliconcache. Problémek…
Kráťa 19.05.2007 19:38
Kráťa
zkus ještě vypsat seznam namapovaných disků (či fantomových, nepřipojených úspěšně): start - spustit…
lední brtník 19.05.2007 19:57
Cmd.exe (příkaz net use) mi napsal: nejsou žádné položky. Dal jsem pomocí programu TuneUp zkontrolov…
Beďa 19.05.2007 21:09
Beďa
Až se počítačíček vyhajá, třeba to bude jinak. Možná pomůže to promazání swapu při vypnutí (dle ledn…
Kráťa 20.05.2007 02:50
Kráťa
Dobré ráno. PC se vyhajalo skoro do růžova.:-) Takže to shrnu: Vše co jste mi radili jsem provedl. D…
Beďa 20.05.2007 07:33
Beďa
Nemůže to už brzdit jen nějaký residentní program (např. antivir), kdy vlastně počítač "čeká", až se…
Kráťa 20.05.2007 10:58
Kráťa
Ano i toto je možné. Taky jsem o tom uvažoval. Nicméně je situace o 70 % lepší, takže se s tím smíří… poslední
Beďa 21.05.2007 09:20
Beďa
Zdar, tohle se mi jednou po instalaci OS stávalo taky. Díval jsem se do Nástrojů pro správu na Prohl…
orang-utang 19.05.2007 19:06
orang-utang
Ono to může dělat hodně věcí. Stránkovacím souborem počínaje, plným diskem konče. Pro začátek bych zkusil start -> příslušenství -> systémové nástroje -> vyčištění disku, uvolnit na disku místo a napsat sem, co to našlo a jak to dopadlo.
edit://vlákno ohledně uvolnění místa na disku a též nastavení swap je na
http://pc.poradna.net/question/view/122710-uvolneni -mista-na-disku-rady-dotaz-na-vymazani-slozky-temp- a-temporary-internet-files
Zejména příspěvky ledního brtníka si pozorně pročti a můžeš podle nich rovnou nastavit i swap.
Dobré ráno. PC se vyhajalo skoro do růžova.:-) Takže to shrnu: Vše co jste mi radili jsem provedl. Dnešní situace vypadá tak, že pokud otevřu složku už mi sice nezmizí obsah na těch 10-12 sekund, ale chvíli musím počkat na vykreslení ikon (.exe programů). Zdá se, že nejvíce pomohlo smazání "schelliconcache". Kdyby Vás ještě něco napadlo, budu moc rád. Jinak znovu děkuji za ochotu pomoci.
Zdar, tohle se mi jednou po instalaci OS stávalo taky. Díval jsem se do Nástrojů pro správu na Prohlížeč událostí. Hlásilo to vadné bloky nebo sektory na disku. Stáhl jsem utilitu od výrobce, otestoval a po oznámení, že se disk hroutí, se mi disk zhroutil. Disk viditelně nebyl nový a byl mi bez protestů vyměněn. Bylo to na takovém úsporném řešení nového PC od garážové firmy z údajně nových součástí. Jelikož máš 40 GB disk, tak mě napadlo, jestli ti už taky nedosluhuje.
