Bluetooth
prosím o radu, mám notebook Asus K55VD, po upgradu na win10 přestalo fungovat bluetooth, nejdou přijímat ani odesílat soubory, ovladač mám stažený aktuální.
Děkuji.
Jana M.
Děkuji.
Jana M.
A kde jsi ty aktuální ovladače vzala,když Asus pro tento notebook a pro Win10 žádné ovladače nevydal?
Na stránkách Asus podpora, je k tomuto modelu notebooku ke stažení ovladač pouze pro win 8.1. Zašla jsem do pc servisu, kde mi přímo ze stránek intel instalovali Bluetooth driver pro win10, ale nefunguje to.
V servisu su debily, a kedze neexistuju drivery pre dany os doporucuju navrat na ein8.1
V servisu nejsou debilové (debily),ovladače se takhle normálně instalují a zařízení fungují. Chybí ti praxe.
No,jestli ho najdu,tak ti tady postnu ovladač,který mi jako jediný funguje,ale budu zde až večer.
Díky moc
Chyba bude jinde,ovladač z 8.1 samozřejmě fungovat bude.
A co je tedy špatně, v servisu se s tím moc zabývat nechtěli, podle mě. Podle nich je ovladač v pořádku, všechno ostatní nastavení v noťasu jako viditelnost, sdílení souborů, nastavení fierwallu, antivirového programu ....... je prý nastavené ok, řekli mi, že to asi obecně ve win10 nejde a ať použíma usb kabel pro přenos dat (to je teda rada přímo od odborníka). Myslím, že si asi pořídím nový noťas nebo se vrátím k win8.1, což se mi moc nechce ....... a nebo budu dle rady odborníků používat pro přenos dat kabel
Žádné zařízení se nechce připojit ? Ještě také ale pozor,ovladač zařízení tam máš,ale máš software k tomu. Na to se občas zapomíná.
Díky za typ, až budu doma, tak se na to podívám.
Já jsem totiž v minulosti s tím měl také problémy. Ikona dole na liště byla,ale na nic to nereagovalo. Z nějakého CD od výrobce Toshiba jsem stáhl znova soft k tomu bluetooth a šlo to potom.
co nejde Bluetooth už je v systémech zahrnutý už od Win XP SP2 s pokročilými funkcemi i s obecným ovladačem
Desítka se v tomto chová nestandartně,mnoho takových věcí se musí obnovit.
No to se mi děje, ikonu mám dole na liště, zařízení se mi spárují, ale když chci nějaký soubor odeslat nebo přijmout, tak to vůbec nejde. Zkusím teda nainstalovat nový software i ovladač na bluetooth.
No,jak to popisuješ,tak by to mělo fungovat,když posíláš do NB,dáváš v menu přijmout soubor ?
Jasně, dala bych přijmout, kdyby se mi to nabízelo. Dřív, když jsem chtěla přijmout nějaký soubor přes bluetooth, otevřelo se mi na ploše automaticky okno, kde jsem si mohla vybrat, zda soubor přijmu nebo odmítnu a zvolím místo uložení. Teď se nic neobjeví. Zkoušela jsem znovu nainstalovat software pro bluetooth, nyní mi jdou soubory odesílat, ale pořád žádné soubory přijímat, nikde se nic neukáže ani nabídka na přijmout soubor. Mám tedy spárováno, mohu soubory z nb odesílat, ale nejdou nebo nevím jak přijmout.
Když klikneš pravou myší na tu modrou ikonku tak se nic neotevře ?
Objeví se mi řádek přidat zařízení, zobrazit zařízení, otevřít nastavení, odebrat ikonu a řádek povolit připojení zařízení je neaktivní.
Ne e,povolit připojení ne,mělo by tam mimo jiné být přijmout soubor.
Odeslání nebo příjem souborů přes bluetooth -dále- přenos souborů pomocí rozhraní bluetooth -dále- příjmout soubory,to je v nastavení pc - zařízení bluetooth. To už jsem zkoušela, když nabídku otevřu, napíše mi, že čeká na připojení, ale to je vše, nejde to nijak přijmout ani potvrdit příjem.
Nejde to, tak se jdu připojit přes ten kabel
Když to napíše,že čeká na připojení(kliknout na to přijmout soubor),tak z druhého zařízení spusťit odeslání.
je divný, že se vůbec spárovali, takže už tam proběhla nějaká komunikace, klasicky z win je to takto: při odesílání stačí klik na položku z průzkumníka a odeslat > zařízení Bluetooth, při přijmutí z mobilu se musí spustit ten průvodce, aby byl PC připraven přijmout soubor
Takže,pokud ještě nemáš vyřešeno,můžeš zkusit odinstalovat starý ovladač a zkusit tento(vyber dle systému),za zkoušku nic nedáš.
ZDE.
