Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi u O2 TV - zavedení do patra
Ahoj, prosím o radu. Máme patrový dům, kde v přízemí mám modem Huawei Echolife HG622u, ale PC i TV mám v 1. patře. Mám vedeny síťové kabely k O2 TV a internetu do pevného PC do 1. patra a vše funguje v pořádku, ale TV má přes Wifi velmi slabý signál, dalo by se toto prosím nějak vyřešit, např., že bych ten síťový kabel k internetu zapojil v patře do druhého modemu (zakoupil bych, ale nevím jaký vhodný typ), tento by vysílal wifi signál a z něho by vedl i druhý síťový kabel do PC? Takže PC by zůstal přes kabel a TV by brala wifi signál z horního nového modemu? Děkuji.
A ta TV nemá vstup pro LAN, nebo proč ji připojujete pomocí WiFi?
Kurt 22.04.2016 12:51
Kurt
Má, ale už nemohu natáhnout (resp. by to bylo hodně pracné) třetí kabel z dolního modemu. A nechce s…
Lukas2 22.04.2016 12:56
Lukas2
V tom případě by tedy snad mohl stačit switch. Do něj píchnout kabel odspodu a z něj vyvést kabely d…
Kurt 22.04.2016 13:01
Kurt
Děkuji, to máte vlastně pravdu, že by obojí takto mohlo být kabelem :) jenom se ještě zeptám, tomuto…
Lukas2 22.04.2016 13:11
Lukas2
Může. Může to být prakticky jakýkoli switch. :-)
Kurt 22.04.2016 13:13
Kurt
Moc děkuji, večer zaběhnu někam do elektra :)
Lukas2 22.04.2016 13:25
Lukas2
switch je jistě řešením, ale pokud máš v patře slabý signál, doporučuju zakoupit Mikrotik RB941 za c… poslední
touchwood 22.04.2016 14:22
V tom případě by tedy snad mohl stačit switch. Do něj píchnout kabel odspodu a z něj vyvést kabely dva - jeden do PC a další do TV.
Tedy budete potřebovat zakoupit 1 switch a 2 UTP kabely - délka podle toho, jak daleko bude switch od PC resp. od TV.
switch je jistě řešením, ale pokud máš v patře slabý signál, doporučuju zakoupit Mikrotik RB941 za cca 500 peněz (mírný příplatek vůči kvalitnějšímu domácímu switchi) a nastavit jej jako switch + AP (tj. další "wifi" v patře)
