Problém s mechanikou
Prosím o radu. Když vložím cd nebo dvd do mechaniky, samo mi nenaběhne. Musím dát Tento počítač a otevřít si soubory ručně. Prosím jak tento problém vyřešit. Díky
stiahnite si PowerToy pre WinXP, nainstalujte, otvorte, chodte v programe na zlozku My Computer > Autoplay > v tabe Drives zatiknite vsetky mechaniky, v dalsom tabe Types zatiknite obe moznosti (Enable Autoplay for CD and DVD,...) malo by to uz fungovat...
edit// este upresnim, ze ide o TweakUI utilitu, na stiahnutie priamo z MS: http://download.microsoft.com/download/f/c/a/fca676 7b-9ed9-45a6-b352-839afb2a2679/TweakUiPowertoySetu p .exe
Toto všechno jsem udělal, ale stále nic. Vše tam bylo zašhrtnuto přesně tak jak jste mi napsal.
Správa počítače -> správce disků -> vlastnosti CD/DVD (nebo jen kliknout pravým v Průzkumníkovi na CD a zvolit vlastnosti).
Tam nastavit na kartě automatické spouštění, co se má při jaké akci udělat. Ale je to otrava, jak to počítač prohledává, co vše na disku je. Když už, tak udělat "otevřít a zobrazit soubory", potom na soubor kliknout pro přehrání/spuštění/atd.
no a mne prave toto nikdy nefungovalo poriadne...ja som mal opacny problem, ja som potreboval autoplay vypnut a nikdy to neslo. pomohol TweakUI, tak neviem
Ale kde to v těch vlastnostech je?
Já to mám na záložce přehrát automaticky
já vím, alecovybrat tam?
Vybrat to, co chceš aby se stalo. Třeba přehrát, či otevřít a v té roletce si nastavíš při jakých typech souborů se to má udělat.
Ale když změním hudebnísoubory třebana smíšený obsah adám použít, takkdyž si vlastnosti otevřu znovu jsou tam zase hudební soubory
A máš tam zaškrtlé vždy provést tuto akci?
Jo mám.
A co když mi nic nefunguje(vaš rady)?
Ze sdělení "nic nefunguje" se nedá nic poznat.
- nastavíš to "přehrát automaticky"
- vložíš hudební CD (normální písničky ne MP3/4...)
- co se stane?
nic. mechanika pracuje, ale nic se nenačte.
Zkusil bych jiné CD, jestli toto není nějaké nemocné.
Zkoušel jsem jich už moc ale nic
Tak to možná nemáš úplně dobře nastavené. Když tam nastavíš v roletce hudební soubory a u toho zvolíš přehrát v Media Playeru, vložíš hudební CD (klasické hudební ne MPněco), tak se musí spustit přehrávač a když ne, je špatné CD. Když ani u jednoho z mnoha, je špatná mechanika.
A nechybí tam nějaký ovladač? Protože počítač mám od těchto vánoc.
K CD není žádný potřeba.
Anení potřebak tomu spuštění?
Tento problém přetrvává asi dva týdny. Ale před pár měsíci jsem měl v počítači vir, který mi ho celý nakopl, nemůže to mít vliv?
Týká se ten problém všech CD s libovolným obsahem? CD z asopisu CHIP, Computer, ...? CD s mp3? Audio CD? Nebo jen určitýho typu?
Pavel
Týká se to všech typů.
Ty víš jak to vyřešit?
funkce autorun je u cd dobrá leda na automatickou instalaci virů a rootkitů.
ale když po ní každý druhý home-admin touží, je to jejich boj.
to co ti napsali: cd/dvd mechanika - pravým myšem vlastnosti - vybereš záložku přehrát automaticky
nahoře máš rolovací seznam co cd/dvd může všechno obsahovat - čili všechno postupně vyber, z obrázkového seznamu pod tím vždy zvol co to má dělat a pokaždé potvrď "použít", a zas na další rolovací nabídku.
pokud máš více mechanik, musíš celý postup zopakovat.
pro jistotu se přesvědči pomocí tweakui (už nevím která záložka), že se tvé povolení nehádá s jiným celkovým zákazem v registrech.
