Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s zabezpečení WIFI
mám menší problém s wifi, konkrétně s 5GHz pásmem. Mám tablet Nvidia SHIELD. Na 2,4GHz pásmo se připojím. Na 5GHz se připojím pouze pokud ji nemám zašifrovanou (pod heslem) jakmile nastavím šifrování na WPA nebo WPA2, tak se prostě nepřipojím. Hned při ověřování mi to napíše odpojeno. Nevíte kde může být problém? Heslo je psáno jednoduše v celku malými písmeny, žádné speciální znaky nic.
Děkuji,
Phil
Asi 5GHz neumí.
pedrosso 22.04.2016 13:57
pedrosso
To je blbost ne, když se bez zabezpečení WPA připojím na 5GHz ne? A WPA i WPA2 to umí, na ty jsme se…
Filipsons 22.04.2016 14:08
Filipsons
• Jednu tablet Shield mám podporuje jak "2.4" tak i "5Ghz" pásmo. • Zmen zabezpecení, nebo se pripoj…
XoXoChanel 22.04.2016 14:16
XoXoChanel
Nepomohlo, kanál jsme měnil už kdysi, projel jsem snad všechny kanály a nechal jsme to na 48, tam jí…
Filipsons 22.04.2016 14:30
Filipsons
• Ten ruter mas doma, je tvuj nebo rodinny ? Byt tebou, tak ho restartuju, pro optimalní nastavení /…
XoXoChanel 22.04.2016 14:45
XoXoChanel
Router mam doma i jsem ho restartoval do tovarniho nastavani, pres wps se mi take nechce pripojit i…
Filipsons 22.04.2016 14:54
Filipsons
• Jakou más verzi <OTA> ? Jestli ti nic nepujde, problém s 5Ghz jsem mel jen jednou, na jednom No-Na…
XoXoChanel 22.04.2016 19:23
XoXoChanel
Ak je ovladac v Nvidia napisany, tak aby sa striktne drzal normy, tak router musi byt nastaveny len…
Kilo.Viktor 22.04.2016 16:48
Kilo.Viktor
V nastavení routeru mám pouze WPA/WPA2 nebo jen WPA2, problém je v tom, že mi nefunguje ani jedno :/
Filipsons 22.04.2016 17:59
Filipsons
V takom pripade to asi neopravis, pretoze sa moze jednat o chybu ovladaca NVidia, alebo o chybu firm…
Kilo.Viktor 22.04.2016 18:20
Kilo.Viktor
V nastavení routeru mám pouze WPA/WPA2 nebo jen WPA2, a nepíšeš, jaké se k tomu nabízí šifrování. t… poslední
lední brtník 22.04.2016 19:52
• Zmen zabezpecení, nebo se pripoj pres WPS, zkus zmenit i "CANAL" /v ruteru.
TiP~ Pred znovu pripojením na <5Ghz>, jí dej nejdríve "Zapomenout" /na SHIELD a pripojení proved znovu.
Zda-li to nepomuze, vypni tvuj RUTER na 1-2 minuty a následovne zkus pripojení znovu.
Nepomohlo, kanál jsme měnil už kdysi, projel jsem snad všechny kanály a nechal jsme to na 48, tam jí to vidělo, jakmile dam automatický kanál, tak už mi SHIELD nenajde 5GHz pásmo. V nastavení zabezpečení mám bohužel jenom WPA a WPA2 možnosti, nic víc a ani na jednu se to prostě neověří.
• Ten ruter mas doma, je tvuj nebo rodinny ? Byt tebou, tak ho restartuju, pro optimalní nastavení /ale je to taková divoká alternativa :-)
• Me to pres WPA2 jde, tvuj RUTER nemá WPS? /Na sifrovane spárování bez potreby zadavat heslo.
• Jakou más verzi <OTA> ? Jestli ti nic nepujde, problém s 5Ghz jsem mel jen jednou, na jednom No-Name ruteru, kde mi po UPdate pomohl az RESTART/né "HARD" ale "SAFE MODE".
Verzi muzes porovnat zde : "Nvida Shield Relase notes"
Ak je ovladac v Nvidia napisany, tak aby sa striktne drzal normy, tak router musi byt nastaveny len na WPA2/AES, ziadne ze WPA/WPA2 (auto) TKIP/AES (auto). Pre 2.4GHz to moze fungovat, pretoze tam je navyse 11b/11g a ovladac ked zisti, ze nieje pripojeny v 11b/11g, tak si (automaticky) prepne na WPA2. Na 5G tato automatika zrejme nefunguje.
V takom pripade to asi neopravis, pretoze sa moze jednat o chybu ovladaca NVidia, alebo o chybu firmware routra. Potreboval by si presne urcit kde je problem aby si mal aku-taku sancu s tym nieco urobit. Na inom routri to chodi na 5G v sifrovani WPA, alebo WPA2?
