Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Drátové připojení nefunguje
Čau. Mám dotaz toho typu že mi nefunguje připojení přes drát . včera jsme s tím měli nějaký problém který brácha obratem vyřešil.
Jediný problém je v tom že mě - respektive mému stolnímu pc se to jako jedinému zařízení v domu neopravilo.
Měl jsem tam ten vykřičník ve žlutém trojúhelníčku, tak jsem dal na naši síť properities ( vlastnosti ) a dal jsem disable.Což je něco jako zapomnout, vypnout, nebo odstranit. Poté se mi naše síť v nabídkách síťí na které se chci připojit nezobrazila.
Mám Windows 7 ultimate.Teď tam mám místo trojúhelníku červený křížek.
Prosím o pomoc. Jsem dost zvyklý na to, že mi normálně běží net, a teď je to strašně divný pocit.
Nějaké menu kde mám že jsem připojen na Hamachi tam prostě není. Mohl jsem si tam vybrat jestli chci být na naši síť, nebo na hamachi. Moc děkuju pokud se někdo dočetl až sem. :)
No tak zavolej bráchy, at ti to vyřeší ne:-D
jezekhifi 23.04.2016 14:50
jezekhifi
Ehm... On je tak trochu ehm jak to říct... neschopný a neochotný :) takže nevíte to někdo ?
kapitanlampion 23.04.2016 14:53
kapitanlampion
Nejspíše jsi zakázal síťové připojení přes kabel. Hledej v ovládacích panelech síťová připojení (nep…
jege 23.04.2016 14:58
jege
:D AAAAAHA :D Další problém :) celý Windows mám v EN :D
kapitanlampion 23.04.2016 15:09
kapitanlampion
A navíc jsem právě zjistil že je kabel dobrý, ale mám špatný port na internetový kábl :( nevím jak s… poslední
kapitanlampion 23.04.2016 15:13
kapitanlampion
Nejspíše jsi zakázal síťové připojení přes kabel. Hledej v ovládacích panelech síťová připojení (nepíšeš, jaký OS používáš) a povol kabelové síťové připojení. Obvykle tam je napsáno "Připojení k místní síti" a také název síťové karty. Pokud nepomůže, tak ještě vyresetovat síťový adaptér položkou "Opravit".
A navíc jsem právě zjistil že je kabel dobrý, ale mám špatný port na internetový kábl :( nevím jak se tomu nadává
aaa potřeboval bych doporučit nějakou síťovou kartu.Tak do 500 :) Promiňte všeci co vás prudím ale ...Jsem amatér
Dík
