Tv Sharp a vypinani
Zdravím
Potřeboval bych poradit.
Televize Sharp lc40lx810e ke které ji připojený dm800 se se sama cca dvou minutách vypíná.zacalo to zlobit včera.veskere úsporné režimy jsou vyple.nevi prosím někdo co by s tím mohlo být?dekuji
Jak je ta televize stará? Viz kurvítko...
a ako je to s úspornými režimami dm800 a z jeho konektivitou do tv ? pokial sa stratí signál z dm800 do vstupov tv,sharp sa automaticky v takomto prípade vypne do 59 sekúnd,rovnako s akýmkolvek pripojeným externým zariadením,s ktorým stratí signál,je to obvykle tak nastavené z výroby.....
tam je vse OK.
Nakonec jsem zavezl do servisu a tam mi rekli ze je spatna zakladni deska.Nova 8000 :(
No,kup Panasonic a máš 100 let pokoj.
Ha ha vyděl jsem dosraný 3 v rozmezí od 2 měsíců od koupě do půl roku a navíc teď už mezi špičku dávno nepatří jak tomu bylo před dvouma rokama.
Většina těchto závad bývá způsobena špatným kondenzátorem typicky ve zdrojové části. To co servisy řeší výměnou celé desky, může zvládnout šikovný opravář za pár stovek i s prací. Pokud nechceš platit 8000, zkus se po nějakém poohlédnout.
Takoví opraváři už nejsou. Jóó doby,kdy se s osciloskopem a schémátkem na kolenách hledaly závady v bednách .. no to byla jiná hodnota práce.
Ale jo, jsou. Jeden mě inspiroval udělátkem, které testuje kondenzátory zapojené v desce, aniž by se musely pracně vypájet. Takže odhalí nekvalitní ESR i u těch, které na první pohled nemají vyboulená víčka. Když jsem si to vyrobil a testoval na všem, co se mi dostalo do ruk, tak mě překvapilo, že i některé kondíky s viditelně nafouknutým víčkem kupodivu můžou být z hlediska ESR v pořádku...
Take udelatko neexistuje, ked tam napr. je paralelne k tomu X keramik 1u tak testujes nezmysel. Never vsetkemu.
Mě se takhle vypíná ca 4 roky CRT Philips,zapnu vypne se ovšem na třetí čtvrtej pokus naskočí a jede.(asi vadnej zdroj v tomto případě)
