Nefunguje internet, pocitac zamrza
Zdravím.
Mam niekoľko problémov z PC:
základná doska Asus A88XM
procesor AMD A8 7600 Radeon R7,10 Compute Cores 4C+6G 3,1 ghz
ram 2x Kingston 1866mhz CL10 Hyper X 8gb
hdd Smansung 250gb
externy hdd WD Blue 4 TB 64 MB cache a WB Green 2,5 TB
windows 7 home 64bit
Keď si z externého HDD pustím nejakú mp3 napríklad cez winamp, windows media player a pod.tak po chvíľke sa zvuk kusne, (správca úloh vypíše že program neodpovedá) a hdd je zabrzdený, Chcem otvoriť nejakú zložku tak vypíše že program nereaguje, po cca 15 minútach už znovu ide normálne. Občas takto blbnú aj filmy. Využitie procesora a ramky je minimálne a teploty tiež. Keď ale pustím mp3 alebo film z hdd C na ktorom mám windows tak všetko funguje normálne. Skúšal som rôzne disky a všetky robia to isté.
Druhý problém je že asi raz za týždeň sa zasekne obraz aj zvuk na pc takto e0eN , pomôže len reštart pc. Spraví to hocikedy, je jedno či je PC v záťaži alebo nie.
A tretí problém je že nefunguje pripojenie na internet, respektíve stále vypadáva. Chcem sa pripojiť na nejakú stránku tak ju stále načítava a potom vypíše že čas pripojenia vypršal. Po nejakom čase asi 5-10 minút začne všetko fungovať normálne ale asi len na 5 minút, potom sa to celé opakuje dookola. Všetky ovládače sú aktualizované, počítač som prebehol ativírusom avast,SUPER Anti Spyware, spravil som čistenie a defragmentáciu disku a nič nepomohlo. Ikona internetu na spodnej lište windows vypisuje že je prístup na internet, niekedy sa v nej objaví žltý trojuholník, vtedy niekedy internet funguje a niekedy nie. Modem mám Airlive WT-2000ARM a Zyxel P-660R-TX v3s a s PC je pripojený káblom. Kábel som dal druhý a nepomohlo. Ale na inom PC internet funguje normálne.
Keď použijem usb modem na sim kartu ZTE MF667 tak internet funguje.
Počítač je skladaný a mám ho 4 mesiace. Z pôvodnej zostavy ostali len hard disky všetko ostatné je nové.
Ovladače chipsetu atd jsi nainstaroval? HDD vyndej z BOXU dej do PC a otestuj v HD Tune,nějaký BOXI maj problém s více TB HDD.....(to foto vypadá na grafiku/ovladače)
Nemáš na mylsli náhodou SSD ? Tam pak můžeš mít něco blbě nastavený v softu.....
Ovládače som stiahol nové od výrobcu a nainštaloval. Čuduj sa svete zatiaľ internet funguje.
Disky som otestoval cez HD tune
Toto je disk s programom e0cA
a toto je externý e0cA
Ešte k tomu externému. On to je vlastne interný disk https://www.alza.sk/wd-blue-4000gb-64mb-cache-d292 2069.htm.
A ten Samsung nie je SSD.
co ti běží na pozadí za hovadiny? takové výkyvy u disku - nemáš nějaký placený antivirový balík?
Trochu som to domotal.
Antivir mam Avast free. Mal som nainštalovaný aj Super anti spyware. Ten som odinštaloval a spravil znovu test disku
e0px
Môže býť poškodený disk?
Toto je test externého disku e0pZ
jak vypadá externí disk, má vypadat i ten interní.
spustit ten test např pod hirens boot cd.
nebo vytáhnout disk, přidat k jinému pc jako druhý, tam ho oskenovat.
Tak vymenil som HDD a všetko fungovalo.
Potom som si znovu nainštaloval World of Tanks a Armored Warfare a internet začal znova blbnúť. Pomohlo len preinštalovať windows. Nakoniec som vymenil modem a všetko funguje ako má.
