pokud máš dost přidělených IP adres pro počítače, tak není problém. APčku žádnou "validní" IP adresu dávat nemusíš, funguje jako bridge, tj. počítač na net "uvidí", ale neuvidí na samotné webové nastavení APčka, což prakticky ničemu nevadí, navíc si můžeš na počítači nastavit více IP adres (anebo si je po dobu konfigurace přehodit na IP adresu APčka).
P.S.: pozor na nastavení DHCP serveru na APčku!¨
P.P.S.: WL-5450AP neumí režim router!
Takze ho treba nastavit do rezimu bridge? Co to pre mna znamena, ze nevie rezim router? A na co si mam dat pozor v suvislosti s DHCP serverom? Fuha, vela otazok, ale snad mi poradite. Dakujem
NE!!
nastav ho jako AP. Ne jako "wireless bridge" (to je most mezi jednotlivými APčky). Jde o to, že v režimu AP je "vnitřně" přemostěno wifi a ethernetové rozhraní, a tudíž se neroutuje, a tudíž je jedno, jakou IP adresu to AP má.
Este raz dakujem
Pokial chces pripojit viacej pc potrebujes ap ktore vie v rezime klient nat. 5450 nepoznam ale 5460 to vie. Okrem nej odporucam este black box.
5450 to neumí (málo paměti)
Ludia pomozte
- uz mam to AP doma, dostal som sa do web rozhrania, ale ani za otca sa mi nedari pripojit sa na net na notebooku. Signam AP chyta. Ako som spomenul v povodnej otazke IP je providerom pridelovana cez DHCP. Ako mam nastavit DHCP v AP: ako server, klient alebo ho mam vypnut? Mam nastavit IP, masku a branu apecka v kolonke TCP/IP na tie co prideluje provider, alebo je jedno ake nastavim. Je nutne nastavit este nieco ine?
Neviem sice presne co riesis ale ak chces 5450 pouzit v rezime klient aby ti robila zaroven ap tak to asi nejde.
5460 to sice vie ale neodporucam taketo riesenie (bud ju das do wds rezimu alebo este lepsie do rezimu universal repetear), pretoze nie je stabilne.
Idealne riesenie je k 5450, ktora je v rezime klient pridat cez ethernet dalsie ap (napr 5460) a nanho sa potom napajat jak vzduchom tak aj ethernetom.
A nabuduce zbytocne nesetri a nekupuj 5450 ked o par korun vyssie mas 5460 s omnoho vacsimi moznostami.
Na streche uz jedno AP mam - z toho ide "net" do switchu a ku tomu som pripojil 5450 a tento chcem nastavit ako AP na zdielanie po byte. Takto to nebude fungovat?
Pre nazornost:
http://img442.imageshack.us/img442/4138/schmasd8.pn g
WL-5450 by malo byt v rezime AP aby sa nan mohol pripojit notebook. Prosim, poradte ako mam ten Ovis nastavit. Dakujem
Vyzera to zeby to malo fungovat za podmienok ze ap na streche natuje. Ap doma je len kvazibridge cize sa javi ako dalsie pc. Ty sa sice asociujes na toto ap ale gw pre vsetky pc na lan je ap na streche.
