Sekání myši
Dobrý den
Prosím o radu. Mám notebook Lenovo a připojenou myš Asus,poslední dobou se myš sekne dvěma způsoby 1) buď se sekne úplně nereaguje a ukazatel myši se ani nepohne 2) ukazatel myši normálně reaguje na pohyb jezdí po obrazovce, ale na obrazovce nejde nic zmáčknout děkuji budu ráda za radu Jana
Koupit novou mys ? Spatnej senzor ?
Když restartuji notebook zase normálně jede ...
Co to je za grafiku ? Ovladač ?
to nevím kde hledat
a touchpad při tom "záseku" funguje, nebo se zasekne taky?
ne nefunguje
prosím poradíte asi to nebude myší že ?
Ano, to myší opravdu není. Tuhne ti celý počítač.
A pokud to tuhne takto brutálně, vypadá to na zásadní problém. Jako první bych zkusil (nechat) počítač vyčistit, zvláště pokud je na dotyk na některých místech horký a ventilátor chlazení je přesto buď hlasitý (tj. jedoucí na plný výkon), nebo naopak naprosto neslyšný. Znamenalo by to, že chlazení nefunguje, nebo je ucpané. Tuto variantu doporučuju co nejdříve řešit, protože přehřívání zásadně zkracuje životnost počítače.
Pokud se zdá počítač chladný, bude problém méně zjevný, pak by to mohl být nějaký studený spoj na desce, nebo problém softwaru (viry, malware - projet antivirem a třeba MBAM), případně chyba na pevném disku.
Tak jako tak doporučuju zavčas zálohovat data a pokud se na to necítíš, předat počítač do servisu.
edit: osobně to podle příznaků tipuju na vadný disk.
moc díky, kouknu na to jinak už ho budu reklamovat po čtvrté, vadný disk už také měnily Jana
V první řadě bych vyzkoušel jinou myš, pokud nebude fungovat, tak obnovení do továrního nastavení a pokud ani to nezabere, pak až volit cestu reklamace.
můžu vědět, jak jiná myš ovlivní komplet zaseklý OS?
