VYPÍNÁNÍ DISKU
Dobry den sem tam se mi vypne a po chvilce zapne pevný disk je to i několikrát denně dnes to bylo asi 3x nevíte někdo co s tím díky.
| U stolního PC nebo notebooku?
Jestli u stolního PC, tak ho zkus připojit na jiné kabely.
Můžeš zkont… Thunder 27.04.2016 12:05 |
Thunder | |
| mám stolní pc lukes123 27.04.2016 12:41 |
lukes123 | |
| Tak ten disk připoj na kabely od DVD mechaniky (pokud máš a je to taky SATA/ATA) a pozoruj jak se ch… poslední Thunder 27.04.2016 13:55 |
Thunder | |
| TiP~ Podivej se do nastaveni profilu napajeni nebo do nastaveni tvého <HDD>, zdali nemas nastaveno u… XoXoChanel 27.04.2016 12:21 |
XoXoChanel |
Můžeš zkontrolovat v jakém se stavu pomocí CrystalDiskInfo.
mám stolní pc
Tak ten disk připoj na kabely od DVD mechaniky (pokud máš a je to taky SATA/ATA) a pozoruj jak se chová.
SMART hodnoty jsou tedy OK?
TiP~ Podivej se do nastaveni profilu napajeni nebo do nastaveni tvého <HDD>, zdali nemas nastaveno uspavani disku.
• Na miste by bylo zkotrolovat i datové pripojeni <SATA>.
*Ilustracni obrazek
[img=/file/view/25825-hdd-png]http://pc.poradna.net/file/view/25825-hdd-png[/img]
