Problém s volantem
Dobrý den,mám problém se svým volantem k PC.Po zapnutí počítače se volant neustále kalibruje,samovolně se otáčí do krajních poloh a nepřestane do vypnutí počítače.Při spuštění okna,kde se nastavuje rozsah otáček,odezvy atd., není detekován-ukazatelé nereagují na pohyby pedálů,obrázek volantu se neotáčí,je jakoby nečinný,i když je připojen a jak jsem psal neustále se otáčí do krajních poloh,podotýkám daleko pomaleji než při koupi.Nemá s tím někdo zkušenosti? Přeinstaloval jsem ovladače,USB i napájení volantu jsem dal do jiných zásuvek,nic nepomáhá,v ovladačích to tedy není.Dodám jen,že je to volant Thrustmaster T150 a muj počítač běží na Windows 8.1.Řešit reklamaci zatím nechci,proto to zkouším tady.Děkuji za případné tipy a rady.
A co chceš vyřešit ? Od toho je reklamace,zřejmě volant to má za sebou.
Samozřejmě počítám s tím,že ho na reklamaci budu muset poslat,ale nejdřív jsem napsal sem,jestli s tím náhodou někdo nemá zkušenosti a třeba by věděl,co by pomohlo,než ho pošlu na reklamaci,mám ho cca 5 měsíců.
Volant má nějakou elektroniku,která evidentně stávkuje. Zkoušel jsi v jiném PC ?
V jiném PC jsem ho nezkoušel.
Jestli je možnost,tak to udělej.
Dobře,děkuju za radu,vyzkouším to a když ani tam nepůjde,tak to má vážně za sebou a půjde do reklamace,díky.
