Počítač mi nechce nabootovat flash disk.
Ahoj, potřebuju přeinstalovat windowsy. Stáhl jsem je z netu, jsou vyzkoušené a fungují. Stáhl jsem si program wintoflash, všechno funguje. Flash disk mám připravený na bootování, v počítači jsem v BIOSu nastavil first boot from USB, jsou tam tři možnosti, USB FDD, USB ZIP a USB CD-ROM, zkoušel jsem všechny varianty, ale nechce to nabootovat, nevíte prosim někdo, kde by mohl být problém? Díky za rady.
Flash disk bývá často schovaný pod HDD a nikoliv pod USB.
A dodám, že je dobré ho nějak pojmenovat lépe se hledá.
Aha, takže myslíš, že když dám bootovat jako první z HDD, tak by to mělo jít?
Ne, tak jsem to nemyslel. V počítači můžeš mít více disků, takže i mezi nimi je potřeba stanovovat bootovací pořadí. A flash disk bude nejspíš "schován" tam.
Promin, ale mohl bys mi to prosim popsat blíž, protoze ja nejsem zadny pocitacovy mag. V biosu jsem nastavil jako prvni na bootovani usb, druhy je cd-rom a treti je hdd, porad mi prosim tedy jak postupovat, diky moc
1. jako první nastavíš HDD
2. v dalším menu v BIOSu zvolíš který HDD má být ten zaváděcí, bude tam i ta flaška.
edit: když nevíš, přečti návod k základní desce, popis BIOSu by tam měl být.
Dobra, jdu to zkusit
Najprv musis povolit USB legacy support, a za dalsie kazdy BIOS ma klavesu pre bootmenu, pise ti to na obrazovke, zmacknes ju v spravnom momente pocas startovania a v bootmenu si vyberes z coho bootovat.
A ten flashdisk moze byt aj vytvoreny blbo. Ze to je skusane na nejakom novom PC s uefi bootom este neznamena ze to je vytvorene spravne.
Taky trochu nechapu, jak tam mam na vyber z tech usb, usb zip, usb fdd a usb cd-rom.
to je hodně starý krám. nevím, jestli takto vytvořenou flashku bios dokáže spustit.
zvol usb hdd - to zrovna nejmenuješ...
vidím to na ztrátu času, dokud si nepůjčíš funkční/externí dvd mechaniku.
Kedy kde to mas na vyber?
