Problém s routerem
Dobrý den,mám problém s wifi routerem Edimax.Mám ho nastavený na WISP režim,kvůli tomu,že na druhou stranu domu velmi slabě dosahovala wifi.vše je v pořádku nastaveno,ale nevím,jak změnit přístupové heslo k routeru,je tam nastaveno defaultní (tohle : 2Dv ) Díky za odpověď.
přihlásíš se do webového rozhraní routeru a heslo změníš.
Jenže tam možnost změnit heslo nebo něco takového nevidím /screenshot 2oM
bfu, který zamaluje interní lan adresy v nastavení routeru, si zaslouží zůstat bez odpovědi.
proč sem leze, když není jasné kam napojil svou lan síť a s čím může být v konfliktu?
stejné lan adresy má nejmíň milión lidí na planetě - proč je to bfu skrývá?
wisp režim: pokud jsi nic neměnil, routeru zůstal přístup (ip, login), který je na štítku zespodu routeru.
wisp taky znamená, že wifi je použito jen pro příjem od prvního routeru, že ho edimax nešíří dál. to sice umí režim repeater, ale ten zase zpomaluje už tak bídný přenos.
pokud by stál signál za houby, pro přemostění větší vzdálenosti na stejné fázi jdou použít powerline adaptéry.
Na delší vzdálenost se zase signál ztratí v těch síťových udělátkách.
Nic sem neměnil,zůstal tam defaultní,chtěl jsem ho jen změnit.
