Lenovo B50 - modularni platforma - Co vše lze měnit?
Zdravím přátelé.
Chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenosti s notebookami třídy B50 (G50)
Jde mi o to že se při objednávání dá vybrat konfigurace.
CPU od Celerona po I7, GPU integrovana nebo AMD a Nvidie, RAM od 2 do 16Gb (v zavislosti na CPU samozřejmě)
Dále e volitelná optická mechanika, HDD ci SSD, Displej atd..
Zajímalo by mě zda jsou všechny verze založené na jedné a té samé desce či nikoli. Na cizím foru jsem četl jak si týpek předělal ten istý ntb ze slabší verze na skoro tu nejvýkonější.
Já mám bohužél tu nejnižší verzi s Celeronem bez mechaniy a základ 2Gb RAM. S tí že to bylo nedostatečné byť i jen pro internet tak tam ihned putoval další 2Gb modul a DVD mechanika. Jde mě primárně o CPU a GPU. Notebook mám v pěkné udržovaném stavu. Baterii skoro na 100% zivotnosti a vše funguje jak má. Dal jsem za něj pakatel ale zvykl jsem si na něj tak bych chtěl trochu do něj zainvestovat.
Předem všem velice děkuji za jakékoli rady, názory připomínky a vůbec
Všem přeji pěkný den. S pozdravem David..
Zjisti co tam máš za desku přes nějaký SW (CPU-Z) a mrkni na net co vše zvládne. Minimálně ty RAMky vyčteš, socket procesoru taky a podle toho pak najít jiný. Ale nevím jestli se to vyplatí.
Uf, všechny procesory mají stejnou patici, dá se tedy předpokládat, že i deska bude stejná. RAM vyměnit můžeš, s procesorem to bude asi složitější - nikde není uvedeno, jak je na tom chlazení, tedy jestli ho má verze s celeronem a i7 má stejně řešené. Druhou věcí je whitelist v biosu, jiný procesor nemusí bios přijmout. No a na výměnu grafické karty zapomeň, ta je napevno napájená na základní desce. Vyplatila by se ti tedy takováto investice?
Děkuji za obě odpověďi. To GPU by se mi líbilo ale priorita to neni. Nejsem hráč a na filmy a menší grafické upravy mě stačí inetgorvaná. Rád bych ale vymenil CPU. Nejlépe za I3 nebo I5. I7 nepotřebuji S tí Nkovým Celeronem je to šílenost. Hlavně chci jiné CPU kvuli limitu na RAM. Jinak socket je 1170 BGA takže to asi bude trochu problém.
desky se vyrábí různé, určitě tam MXM modul není.
