Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozbitý displej na Lenove a externý monitor
Zdravím. Dostal sa ku mne NTB Lenovo G50-70, ktorý spadol a odvtedy má prasknutý displej. Nič nie je na ňom vidno. Je čierny s bielymi škvrnami. Snažil som sa ho napojiť na externý monitor cez VGA ale nefunguje ani FN + F10, ani zapnutie a ihneď zatvorenie laptopu. Je tam Win 8 s heslom, ktoré mám. Všimol som si, že keď ho nechám dlhšie bežať tak obrazovka preblikne. Strieda sa aj zapnutý a vypnutý Num Lock ktorý po zmačknutí nefunguje - proste buď stále svieti, alebo nie. Nejaké nápady ako ho pripojiť? Vopred vďaka.
Ak ho zapneš s pripojeným monitorom malo by nabehnúť aspoň logo. Ak po predpokladanej dobe nabehnuti…
sakraforte 29.04.2016 16:26
sakraforte
Ked si myslis ze si vo Win tak skus zmacknut Win-P a pockat, pripadne potom znova este raz a pockat.…
MM.. 29.04.2016 16:32
Problém je, že aj keby som sa dostal do BIOSu tak neuvidím nič, ten monitor je stále čierny až na ti…
1234567899 29.04.2016 16:38
1234567899
Pisal som ze tam mas mackat klavesu na prepinanie displaya a ne ze tam budes neco vidiet.
MM.. 29.04.2016 16:57
Mačkanie klávesa nepomáha, nič sa nezobrazuje na externom monitore (okrem no signal).
1234567899 29.04.2016 17:49
1234567899
ktorý spadol a odvtedy má prasknutý displej jak již v první odpovědi psáno, asi je toho prasknuté p…
jirka44 29.04.2016 18:16
jirka44
No ja som tomu dával ešte šancu lebo po zapnutí aj web kamera preblikne, aj Num Lock, Caps Lock fung…
1234567899 29.04.2016 21:54
1234567899
Doporučuji kontaktovat servisní středisko Lenovo na tel. čísle 800 702 703. Porouchaného toho bude v…
Vojta_L 01.05.2016 21:40
Vojta_L
Ono to aj moze fungovat ale proste ten indocinan co robil BIOS to urobil tak ze bootuje to vzdy na i…
MM.. 02.05.2016 15:59
Alebo skus odpojit HDD a nabootovat live linux apod. poslední
MM.. 02.05.2016 16:00
Ak ho zapneš s pripojeným monitorom malo by nabehnúť aspoň logo. Ak po predpokladanej dobe nabehnutia systému stlačíš power, mal by sa vypnúť/uspať. Inak je veľká pravdepodobnosť, že je rozbité aj niečo inšie.
Ked si myslis ze si vo Win tak skus zmacknut Win-P a pockat, pripadne potom znova este raz a pockat. Alebo aj notebook mava aj svoju Fn-neco kombinaciu na prepinanie displaya (mozes skusit vliezt do biosu klavesu a potom skusit tuto kombinaciu. Skus aj bez Fn, moze byt prehodena Fn fcionalita)
Inac ak bios nezapne aj ext monitor hned v biose, a nedostanes sa do Win aby si to prepol, tak mas asi smolu treba dat nejaky iny panel aspon docasne aby si nieco videl, ci vobec funguje ten ext. konektor apod.
Ono to aj moze fungovat ale proste ten indocinan co robil BIOS to urobil tak ze bootuje to vzdy na interny. Ale keby si sa dostal do Win tak by Win-p mal fungovat, takzo mozno to nebootuje do Win lebo je rozbity aj disk alebo urvate kontakty od dosky alebo xy inych veci. Alebo to zostane na login a tam mozno Win-p nefunguje. Skus napisat poslepiacky heslo a enter. A potom o minutu Win-p
