Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vadný HDD?
Zdarvím,
chtěl bych se zeptat jak poznám, že je špatný hdd? Při jakékoli akci na zapnutém PC začal "chrochtat" a vše je hrozně pomalé.(pohyb ve Windows samotných je plynulý, při zapnutí aplikací je to už horší-třeba zapnutí internetového prohlížeče trvá někdy skoro 10s). Dělá to dál i po přeinstalaci OS a naformátování-je to o něco lepší ale pořád pomalé). Mám ho cca 7 let a je to tenhle kousek: http://www.czc.cz/samsung-spinpoint-f1-hd502ij-500 gb/54322/produkt
Dá se s tím něco dělat nebo už opravdu odchází?
Díky za rady.
Prever ten disk softvérom: CrystalDiskInfo
Ansam 01.05.2016 15:48
Ansam
7 let ještě není tolik záleží ani ne kolik hodin najel spíš časté vypnut/zapnutí škodí, můžeš zkusit…
stylar 01.05.2016 15:49
stylar
Tak tady to je: mPtiAO.png Jen ještě chci dodat že při zapnutí PC mě vyskočí varování BIOSu na HDD:…
Spooky 32 01.05.2016 17:19
Spooky 32
Máš tam velký počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA. To by mohl způsobovat vadný datový kabel.
JoPe 01.05.2016 17:24
JoPe
Myslíš kabel do MB? Ten je stejně starý s diskem. Zkusím vyměnit ;) Každopádně díky. Ještě mně přišl…
Spooky 32 01.05.2016 17:31
Spooky 32
zkus ho vyměnit (SATA kabel datový) a nějak moc neohýbej, aby nebyl zlomenej, co se týče místa, tak…
stylar 01.05.2016 18:12
stylar
Vi1jyx.png ale nic tam nemám kromě OS a pár aplikací.... a chybí skoro 140GB
Spooky 32 01.05.2016 19:49
Spooky 32
Tak kabel jsem vyměnil a hodnoty pořád stejny :/
Spooky 32 02.05.2016 20:25
Spooky 32
Staré hodnoty CRC Error už zůstanou, úspěšná oprava znamená, že neporostou poslední
Dzutango1 03.05.2016 14:12
Dzutango1
OK zkusím a screen hodím, jen se mi teď zrovna instalují aktualizace3-[
Spooky32 01.05.2016 16:22
Spooky32
Vi1jyx.png ale nic tam nemám kromě OS a pár aplikací...chybí skoro 140GB
Spooky 32 01.05.2016 19:48
Spooky 32
Dej si zobrazit skryté soubory a 140GB bude na světě.
pedrosso 01.05.2016 21:02
pedrosso
Zkusil jsem...a všechny soubory co jsou na disku mají cca 60GB...co může být ten zbytek?
Spooky 32 02.05.2016 20:26
Spooky 32
ehm, to jsi měřil průzkumníkem, že jo? přístupová práva ve windows už oslavila 21 let - ale většina…
lední brtník 02.05.2016 20:32
Takže co bys doporučil dál?
Spooky32 02.05.2016 21:09
Spooky32
pokud už řešíš jen nesmysly typu voné místo, zruš body obnovy, restartuj. jestli je používáš, potom…
lední brtník 03.05.2016 07:57
7 let ještě není tolik záleží ani ne kolik hodin najel spíš časté vypnut/zapnutí škodí, můžeš zkusit překontrolovat SMART ve CrystalDiskInfo a screen dát sem.
Ještě mně přišlo divný že po reinstalaci windows mě zůstalo jenom cca 330GB volnýho místa. (Windows.old jsem smazal a nic)
zkus ho vyměnit (SATA kabel datový) a nějak moc neohýbej, aby nebyl zlomenej, co se týče místa, tak záleží jestli ten disk nemáš rozdělený na víc oddílu, zjistíš např. ve správě disků Windowsu
pokud už řešíš jen nesmysly typu voné místo, zruš body obnovy, restartuj. jestli je používáš, potom si je zase zapni a nastav rozumnou rezervovanou velikost.
další zabrané místo si drží systém v profilech jiných uživatelů, pokud jsou. možná je omezený přístup i do winsxs.
počet oprav čtení a kontrolních součtů: jsou tam hexa (raw) vysoká čísla. kabel píšeš žes vyměnil. tak by se aspoň neměla horšovat, crystaldiskinfo umí zobrazit i graf s historií.
jestli se disk nechová líp a furt to tuhne, může být problém i s deskou. zapoj disk i do jiného sata konektoru (=s nejnižším číslem).
přenosový režim: má to ukazovat aktuální, za lomítkem je maximální. nějaká divná celá základní deska, máš tam jen pomlčky. typ desky třeba v příkazovém řásku:
wmic baseboard get product,manufacturer,version
nemusí být na škodu nechat na tom pc nechat běžet memtest - taky vadná ram může způsobovat chyby disku.
