Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Cyklika u ntb
Zdravím mám problém s notebookem acer aspire 6530 (ano vím že je to krám ale nebyli peníze ) noťas se při zapnutí cyklicky restartuje pořád a pořád dokola někdy po 5sec. někdy 3sec. Pouze se rozsvítí kontrolky problikou a konec (zabere i mechanika a větrák ) ale obraz nikde ani na monitoru,VGA,HDMI. Děkuji za případné rady.
Co tomu stavu předcházelo? Můžeš zkusit vytáhnout HDD a modul RAM, ale ten dej potom zpět. Jinak to…
Lukas1982 03.05.2016 11:11
Lukas1982
hdd vytažen, ramky na zkousku byly i vyměněny žádný rozdíl zkusil jsem i výměnu CPU,GPU pořád stejná…
JakoLako 03.05.2016 13:24
JakoLako
A jak měnils GPU?
Lukas1982 03.05.2016 14:27
Lukas1982
Je v MXM slotu a já mám ještě jednu navíc...
JakoLako 03.05.2016 14:38
JakoLako
No je to vadne. Bud RAM, skusat rozne po jednej v roznych slotoch, alebo nieco ine vadne na doske al…
MM.. 03.05.2016 14:49
Ne, notas se zapne cca 5s beží (jen kontrolky) pak se restartuje a pořád dokola..
JakoLako 03.05.2016 15:02
JakoLako
odpojit baterku aj nabijacku na minutu si uz predpokladam skusal. Nieco tam je vadne, som pisal. Moz…
MM.. 03.05.2016 16:54
Děkuji za odpovědi ale notebook jsem si zatím stihl upéct v troubě a jede jako novej :) Pěkný večer poslední
JakoLako 03.05.2016 21:05
JakoLako
Jinak to vypadá na vadnou desku. Taky na cca dvacet minut vytáhni baterku a odpoj notebook od napájení.
No je to vadne. Bud RAM, skusat rozne po jednej v roznych slotoch, alebo nieco ine vadne na doske alebo v slote. Cokolvek.
P.S: ked sa to zapina len na velmi kratku dobu (desatina sekundy) tak to moze byt aj nejaky skrat niekde o chladic alebo cokolvek. Ale asi odisiel DC menic alebo co. Alebo tam strkas nekompatibilne karty a CPU alebo moc zravy CPU a sa odpalil menic apod
