Mobil se k wifi připojí, ntb ne.
Zdravím,
Mám problém s novou wifi. Nastavil jsem ji podle postupu co byl v návodě (instalační cd) alw i tak se z ntb nedokážu připojit. Píše to "K této síti se nedá připojit". Z telefonu to šlape jak má. Nevíte prosím co s tím?
Pravděpodobně jsi špatně nastavil zabezpečení.
A jaký tam tedy mám dát prosím?
nikdo neví, co je v tvém tajném návodu k tajnému routeru, nebo co sis myslel že tam je.
takže díky za (ne)informaci - nastavoval jsi nějaký router podle zcela zbytečného cd a notebuku se to nelíbí - lidi dělají různé nesmysly a trestné to není, tak co s tím.
asi tak: pro zabezpečení wifi "n" norma předepisuje jedinou možnost: wpa2 + šifrování aes.
jenže jdou nastavit i jiné kombinace, některým wifikrámům je to jedno, jiné se nejsou schopny připojit.
takže na tvém tajném routeru doporučuju zrušit automatickou volbu zabezpečení wifi, místo toho napevno wpa2 + aes, pak to třeba pojede.
doufám, že notebuk nemá win xp se servicepackem 1.
Mám tplink TLWR1043ND a na pc mám win 8. Když ten router resetuju tak se na něj bez problému připojím ale jakmile nastavím jiné jméno + heslo už to nejde, pouze přes mobil.
Už to mám vyřešený. Ntb si pamatoval přihlašovací jméno ze staré wifi a asi si myslel že se snažím připojit k ní. Změnil jsem trošku přihlašovací jméno a už to jede jak má.
ms od win8 dojebal pamatování wifi. aby člověk pokaždé raději přejmenoval ssid sítě.
