Černá obrazovka
Zdravím,
poslední dobou mám problém s monitorem při startu systému - zůstává černá obrazovka. Dělá to jen při zapnutí PC ne při restartu.
Obrazovka naběhne vždy až po vytažení a zastrčení zpět do zásuvky. Zkoušel jsem monitor zakázat/povolit, odinstalovat ovladač.
Ve Správci zařízení je, že ovladač je aktuální a zařízení pracuje správně. Jinak monitor normálě funguje.
Nevím co bych měl ještě zkusit, poradí někdo?
Předem díky.
Mám OS Win10 pro 64bit, monitor je Philips 220CW a grafická karta MSI GeForce GTX 750Ti.
pokud pc běží dál (dá se na něj dostat vzdálenou plochou nebo raději přes doinstalovaný vnc), je problém v grafice.
jestli se ani nerozběhne, je to zdroj.
PC normálně funguje. Grafická karta taky...
Dělá to jen při zapnutí, PC naběhne, jen obraz ne, jak jsem popsal.
Tak je problém v monitoru, jestli má už víc jak dva roky (=je po záruce), aktivovalo se ti kurvítko...
A jiným monitor není k odzkoušení ?
PPokusím se sehnat jiný monitor na zkoušku, zatím díky.
najskor je naprd (vadny) monitor, skus len vypnut zapnut monitor tlacitkom.
