Zarovnání SSD po klonování
Ahoj, právě jsem si na notebooku naklonoval systém Windows 7 na nový SSD. Tedy se podle návodů na internetu povedlo, ale nepochopil jsem to nějaké zarovnání či co. Jak a co mám tedy zarovnat? Mám to řešit, když vše funguje? NEboto platilo jenom pro Windows XP? Děkuji.
Zarovnanie si mal riesit pred vytvaranim oddielu. Ak bol ten oddiel vytvoreny windowsami / instalatorom W7, tak je zarovnany na nejake MB to staci. Ide len o to aby cluster filesystemu bol zarovnany s fyzickymi blokmi flash, nech sa pri zapise nemusi zapisovat viac blokov ako je nutne. Ale z hladiska funkcionality je to jedno.
Ako to bolo klonované zo SSD na SSD, tak netreba nič robiť. Ak to bolo klonované z HDD na SSD tak to bude funkčné, ale budeš zažívať množstvo nevysvetliteľných problémov, pretože inštalovaný systém na HDD je iný (sústavné obrovské množstvo zápisov *.temp súborov na HDD) ako inštalovaný systém na SSD (minimálne množstvo zápisov *.temp súborov na SSD).
W7 by to mal tusim zdetekovat hned po vymene a zapnut automaticky TRIM, a aj keby nezdetekoval tak s tym nie su ziadne problemy. TRIM je len na optimalizaciu zapisov. A Win zapisuje stejne subory na SSD jak na HDD, neni v tom rozdiel.
Čím jsi to klonoval? Pokud např. aktuálnějším Acronisem, tak ten to zarovná už při samotném klonování.
Děkuji všem za reakce. Použil jsem Acronis, tedy by mělo být vše ok. :)
