Nelze najít ovladač pro SSD při instalaci W7
mám problém s tím, že se mi nedaří nainstalovat Windows 7 profesional 64bit. Mám bootovací flešku vytvořenou Media Creation Tool, staženou z msdn. Když chci instalovat systém na klasický disk, tak bez problému vše funguje. Ale koupil jsem si ssd Intel Series 535 a chci si na něj nainstalovat čistý systém. Ovšem hned v uvodní časti instalace windows 7, mi instalačka nenajde ovladače SSD (zkoušel jsem návod prohazování usb portů - nefunkční) a ovladače na intelovských stránkách jsem nenašel. Máte někdo zkušenosti nebo rady jak na to?
Deska Gigabyte b150m-d3h, 1x8GB DDR4, SSD Intel 535series, procesor i3 6300.
BIOS ho vidí ? To, že je SSD by nemalo hrať rolu.
Bios ho normálně detekuje, i ubuntu 15.10
To se také někdy stává, když je flash disk standardu USB 3. Chce to zkusit pro jistotu flash disk USB 2.
A raději připojit k USB 2 portu. (další tipy)
usb fleška je USB 2.0, zkoušel jsem všechny porty USB co deska nabízí, i ty vnitřní.
Aha. A z kterého roku byl ten ISO soubor, co jsi z něho vytvořil tu bootovací flash? Možná by mohl pomoci novější ISO už s podporou pro novější HW.
Také by šlo na zkoušku zkusit jak by se choval instalační proces W10. Jestli instalační proces W10 ten disk rozpozná, tak opravdu prostě chybí instalačnímu procesu W7 ten ovladač.
Na windows 10 chci hned upgradovat, ale nevím, kde stáhnout W10 iso nebo i to novější ISO Windows 7 profesional
http://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/w indows10
Tak bohužel vždy se zaseknu. přitom mám 16GB flešku naformátovanou ve fat32. tak já nevím co dělám špatně
Zformátuj nebo zkonvertuj si ji na NTFS.
Tak ntfs pomohlo, W10 už letí!
• Jak mas nastaveny ten SSD pod SATA v BIOSE ? /AHCI ?
• Pred instalaci v uvitacim okne instalace, stiskni "Shift + F10" zda-li se dostanes do "COMMAND CONSOLE". Jestli ano, tak ten disk zkus naformatovat (pres diskpart), restartuj PC, zdali instalace bude nadele vyzadovat ovladac.
*Delas-li instalaci v UEFI, nastav SSD v BIOSE na AHCI + secure-boot, v "diskpart" ho dej na <GPT>
SSD v Biosu je v modu AHCI
Tak potom nemáš inštalačku pre UEFI, ale pre BIOS
uz 10 rokov SSD disky nepotrebuju ovladace !
Ovladace na SSD disk sa instaluju iba v pripade ak instalujes na ten SSD disk Windows XP pretoze Windows 7 a vyssie uz ma v sebe ovladace na disky.
Takze problem nebude v ovladacoch ale v niecom inom
Tvoj problem bude asi vtom ze mas v BIOSe zapnuty SECURE BOOT a ty ho musis vypnut.
Dobře, ještě se chci zeptat, klíč z 7 pro jde použít na 10 home "napřímo"? Děkuju všem co poradili!
Klíč z W7 už jde použít přímo k aktivaci W10. (od verze 10.0.10586.0 - WIN10TH2 kterou už Microsoft poskytuje)
Z W7 Home ale zase jenom na W10 Home.
A z W7 profesional zase jenom na W 10 profesional
A jak radí karel, flash disk zformátuj na NTFS. Když je FAT, tak na ní nelze umístit větší soubor jak 4GB.
ano už to funguje, bylo a je to přesně tak jak jste řikal, děkuji!
