výměna kondenzátoru
přestal fungovat DVD rekorder,nejde zapnout,po rozebrání jsem zjistil nafouklej kondenzátor(přiložené foto)jde vyměnit za ten z druhé fotky i když má jiné parametry?
Děkuji.![[i.imgur.com/ykWFqig.jpg]](http://i.imgur.com/ykWFqig.jpg)
![[i.imgur.com/mE7Vljh.jpg]](http://i.imgur.com/mE7Vljh.jpg)
| Keď sa zmestí, môžeš. Ale nafúknuté vidím 2. sakraforte 04.05.2016 18:48 |
sakraforte | |
| Ano klidně, naopak je to lepší. Jo taky vidím nafouklé dva. jezekhifi 04.05.2016 18:48 |
jezekhifi | |
| Můžeš vyměnit. Musí být minimálně na stejné napětí (což je), nebo vyšší, kapacita větší též nevadí,… Prasak 04.05.2016 18:51 |
Prasak | |
| díky moc, nafouklej je jeden je to blbá fotka:-),ještě se chci zeptat je jedno jak ho tam dám nebo m… pavel 68 04.05.2016 18:55 |
pavel 68 | |
| tak isto, ako ten pôvodný. A ten vpredu je tiež na výmenu. sakraforte 04.05.2016 18:57 |
sakraforte | |
| Je tam polarita, ten bílej proužek na boku kondenzátoru značí mínus (-). Prasak 04.05.2016 18:59 |
Prasak | |
| Děkuji,
vyměnim a budu doufat že to bylo ono. pavel 68 04.05.2016 19:06 |
pavel 68 | |
| Vyměněno a funguje.
Díky moc. poslední pavel 68 04.05.2016 19:18 |
pavel 68 |
Můžeš vyměnit. Musí být minimálně na stejné napětí (což je), nebo vyšší, kapacita větší též nevadí, když je kondík filtrační (což taky je).
,ještě se chci zeptat je jedno jak ho tam dám nebo má +a-
Děkuji.
Děkuji,
Vyměněno a funguje.
Díky moc.
