Proklepnuti PC
Ahoj,existuje něaký program,co proklepne hardware notasu? Mám pocit,že jse mi seká.
Diky za rozumne odpovědi
Zkus pocit nahradit třeba okem, vidíš sekání? Nestíhají nové herní pecky nebo co? Existují benchmarky, existuje správce úloh… Třeba jsi jenom odněkud stáhnul Windows a nenainstaloval ovladače, nic konkrétního nepíšeš.
hry na pc nehraju.Nedávno jsem to reinstaloval s win 7,který tam byl...Origoš..Všechny ovladače jsou nainstalované..Seká se to převážně na FB..Dřiv to nedělalo...Po zapnuti běži normál a za chvili to začne..Proto jsi myslim,že neni hardwer v pohodě a něco jse přehřivá..Jenom bych rád měl jistotu.
Teploty se přece dají změřit a na vytížení CPU se můžeš taky podívat. Třeba sis to jenom zaviroval.
Disk třeba pomocí CrystalDiskInfo. Operační paměti Memtest86+. Teploty třeba HWMonitor.
Jen jestli to sekání nebude spíš způsobeno operačním systémem. Můžeš zkusit udělat běžnou údržbu. Překontrolovat běžící procesy třeba Process Explorer
Jedná se o notas DELL LATIDUDE E6400 ATG
To vidim diky programu WISE CARE 365 Tray,ale nevim,jaké maji mit hodnoty
"Wise Care 365 lze označit jako balík několika různých nástrojů, určených speciálně pro optimalizaci systému a zvýšení výkonu." tak kde je chyba ?
to právě nevim...ten program moc nepomáhá
Na stránkách výrobce o něm píšou:
To pomáhat nemůže, v nejlepším případě to neuškodí.
Nainštaloval si to pred, alebo po popisovaných problémoch so sekaním.
po...doufal jsem,že se to zlepši..Sice to trošku vyčisti pamět,ale něak viditelné změny
Seká sa ti aj pri niečom inom ako facefook ?
Jak kdy..Právě,že to neni stejný,tak nemohu najit chybu..Někdy kopiruje či maže takovou rychlosti a jindy to je doslova hruza.Vypnul sem veškeré aktualizace a cokoliv by to mohlo zpomalovat..
Až to bude hrůza, můžeš se podívat na vytížení CPU. Třeba to ale zatím učistíš k smrti tím prográmkem, co uvolňuje paměť.
ale jak poznam,zda-li jsou hodnoty v normě či ne?
V manageru total commander ultimate prime mi na hoře běhaji hodnoty cpu,pameti apod..
Snad nejdřív odinstaluj ty nesmysly, asi jich tam máš dost. Vytížení CPU už při tom sekání zkontrolovals? Myslím ve správci úloh, ne v žádném z těch hovadských prográmků.
ve správci to kolisa 1,2,3 procenta,pak to vyskoči kolem 50 a zas to sami.Pamet se drži mezi 20 a 30 procentama
jde mi o to pane Karel,zda-li to dělá hardwer či špatně nainstalovaný software
To netuším. Když vylítne vytížení CPU na tu vysokou hodnotu, tak se to teda seká? Už jsi zkontroloval aspoň teploty a nepřítomnost virů/spyware? Třeba sis to jenom učistil těmi hodnotnými programy.
viry a pod.jsem zkontroloval..to bys měl pravdu,kdyby ty programy nainstalované před tim dělaly to samé,ale nedělaly...ted jse připojim na fb a uvidim zatiženi cpu a paměti
zajimave...mam spuštěný správce uloh a fungujeto normálně
Máš tam adware.
to je co?něco mi to připominá
UTFG
tipuju, že jde o kombinaci podobných sw sraček (spyware), nacpaných tam naivním uživatelem.
a nechtělo se mi googlit, ale pokud uživatel sáhnul po cenově akčních ulv procesorech, tím by bylo dílo zkázy dokonáno.
Když na někoho reaguješ, klikni na "Odpovědět" v titulním pruhu toho člověka, ať se příspěvky hierarchicky řadí.
ok
