pc-obraz
Dobry den.Mel bych dotaz. Po zapnuti pc obcas nenaskoci obraz, pc nabehne normalne ale monitor je cerny. Cim to je? Dekuji
| co monitorový kabel - je správně doražen? lední brtník 07.05.2016 16:33 |
lední brtník | |
| Doražen je. Jen mě napadlo že by možná ho neškodilo vyměnit po těch 5 letech. 888 07.05.2016 22:51 |
888 | |
| pokud ten kabel denně neohýbáš a nelámeš, vydrží až do smrti.
je na ten pc ping nebo přístup přes v… poslední lední brtník 08.05.2016 03:09 |
lední brtník | |
| Kabel, špatná díra, problém s monitorem... Zkoušej. :) Když nic nepomůže zkus to nahodit bez grafiky… Asake 07.05.2016 17:28 |
Asake | |
| http://pc.poradna.net/q/view/1591087-monitor-prest al-reagovat-na-pc-pravdepodobne-odpalena-grafika… Ghousst 08.05.2016 02:01 |
Ghousst |
je na ten pc ping nebo přístup přes vzdálenou plochu? pokud systém nenaběhne, není problém v grafice/monitoru, ale nejspíš ve zdroji.
Kabel, špatná díra, problém s monitorem... Zkoušej. :) Když nic nepomůže zkus to nahodit bez grafiky, pokud máš i integrovanou.
http://pc.poradna.net/q/view/1591087-monitor-prest al-reagovat-na-pc-pravdepodobne-odpalena-grafika mám rovnaký problém
