Pomalé připojení internetu - lagování všech her(např. CS GO)
Ahoj,
mám problém s pomalým připojením. Když hraju jakoukoli hru online, seká se, laguje. Přitom jsem s tím problem neměl, hrál jsem bez problému, ale pak jsem se přestěhoval do jiného pokoje a udělal tyhle změny - bylo třeba vyměnit kabely od internetu kvůli dosahu, máme internet přes technologii FibreAir, od té krabičky, která je venku, jsem vyměnil kabel za kratší, kabel k routeru jsem neměnil a ještě jsem měnil kabel k mému stolnímu PC.
Děkuji za případnou pomoc.
když kopíruješ soubory mezi 2 pc, nevypadává to?
pro kontrolu jde použít i netstress nebo iperf.
