Prosím o pomoct ... Nejdou mi drivery do nového pc (I5 3.20gh.. B85-G43)
Prosil bych o pomoct .. nejde mi drivery do PC
Viz. foto 1YLM
https://www.msi.com/Motherboard/support/B85-G43-GA MING.html#down-bios
Kuui
Některé jdou ale ty důležité nejdou .
Děkuji "za každou pomocnou ruku" :/
Nejdřív si to někam rozbal.
například ?
třeba do tempu.
To je jedno. Ideálně do nějaké složky, kterou potom najdeš.
dobře :)
Stejný problém :/
To snad ne. Dej někam obrázek.
když extrahuji na plochu .. nereaguje viz foto
XcwC
bB3z
ze3p
A ten ovladač nvidia tam máš proč?
Ten stahuje aktualizace pro tu grafickou kartu
Pak ale nechápu, proč se snažíš instalovat driver pro Intel grafiku, která je v případě použití dedikované PCIe grafiky vypnuta?
edit: a BIOS taky aktualizovat nemusíš.
Potřebuji hlavně .. driver na CPU
Tak říkáš čemu?
co to plácáš za pitomosti?
Potřebuji driver na cpu .. a nevím jak nato
a pod pojmem "driver na CPU" si představuješ co? Není ti divné, že ten PC funguje i bez toho mysteriózního driveru?
to je pitomost z různých drivergeniusů, uživatelé z toho pak blbnou.
A nevíš kde stáhnout drivery na CPU .. na mojí základní desku
Chipset driver je tam ke stažení.
Mohl bych mít ještě otázku :
Počet otázek není omezen.
Přehřívá semi CPU nevíš proč ?
Bratranec má stejný CPU jako já stejný case ... a Větrák .. a jedemu to do 45° max .. a mě to jede do 90
Čím to měříš a kde to tu teplotu ukazuje? Chladič je teplý nebo studený?
Měřím to speed fan a je zahřátý
Jak nereaguje? Když už, tak máš spustit setup.exe. Aspoň to zobrazování přípon si zapni.
dáme setup ..
=spustit jako správce , = a poté nic
ZIADNY driver na CPU (cize procesor) NEEXISTUJE ! To neviem aky genius ti toto povedal ze potrebujes na CPU ovladac
Radsej si k tomu zavolaj niekoho skuseneho lebo ako vidim neovladas ani ZAKLADY o PC a kamarat co ti poskladal to PC to urcite bude vediet lepsie ako ty... zbitocne tu zabijes cas len pochopenim
