Možná nějaký problém s kodeky? Jaký používáš prohlížeč?
Stahni, nainstaluj a nakonfiguruj (jde o nastaveni "implicitniho" prehravani MP4, real audio, real video, WMF) Media Player Classic.
Media player v počítači mám. Mozna tam tedy mam něco špatně nastavené, ale nevím co. A kodeky mám taky - ffdshow.
Zkus si stáhnout a nainstalovat XP Codec pack (www.xpcodecpack.com), mě to zatím vždycky pomohlo. Mediaplayer Classic už má v sobě.
A je potreba nejdriv ty puvodni kodeky odinstalovat?
Teoreticky by nemělo být potřeba odinstalovat ffdshow, ale nic tím nezkazíš.
ano odinstaluj
neni nic horsiho nez konflikt verzi v direct show.
na nove to chce balicek Windows Media Video 9 - takze si vyber codec pack cca do jednoho roku stary ne moc velky - to by melo stacit
a sakra, tohle v XP Codecpacku není.
je - wmv - nejakou odrudu to v sobe ma - tady spis muze jit o verzi popripade konflikt verzi
e-e, není, teď jsem si pro tu prd*el spustil instalaci. Je tam pouze FFDshow, kde si můžeš vybrat, co to bude dekódovat (WMV1 (aka WMV 7) je defaultně povolený, WMV2 (aka WMV 8) ne), dál je tam DVD dekodér, Real Splitter, VSfiltr na titulky (vypínám, dělá mi bordel, používám titulky v BS Playeru), no a potom zvukový kodeky, splittery a MediaPlayerClassic. WMV 9 jsem vždycky doinstalovával z wmp6cdcs.exe.
achaaa :) mozna by mel zauradovat velky kodek libav ktery tak nejak bere vsechno ale je to mozny ze devitku nevezme
edit jeste se mrknu na ct.cz
edit 2 taky to pouziva Windows Media Video 9 ale to muze byt tim ze ten kodek mam ne ze to vyzaduje - z casovych duvodu nemam cas video slohnout
Takže jsem tedy nainstalovala a nic....pořád je tam akorát zelená obrazovka a jede jen zvuk. Jaký je tedy plán B
plan B bych soupnul
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpr os/format/codecdownload.aspx
skvalne
A co tam mám stáhnout když mám windows XP? Je tam akorát windows 98, Millenium a ještě cosi....
promin promin
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Fam ilyID=9be479f8-3b3f-491d-9284-2e1a8fae4584&displayl ang=en
tohle by melo byt ono
cece tak nevim
Playing E:\download\flashget\software\Tydenvreg-220507.rm. wmv.jc!.
ASF file format detected.
VIDEO: [WMV3] 320x240 24bpp 1000.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Clip info:
name: Tyden v regionech (repriza)
author: Ceska televize
copyright: 2007
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 48.0 kbit/3.40% (ratio: 6003->176400)
Selected audio codec: [ffwmav2] afm: ffmpeg (DivX audio v2 (FFmpeg))
Opening video decoder: [dmo] DMO video codecs
IMediaObject ERROR: 009EFAD0 could not open DMO DLL (0x0 : 0)
Failed to create DMO filter
ERROR: Could not open required DirectShow codec wmv9dmod.dll.
You need to upgrade/install the binary codecs package.
Go to dload.html
VDecoder init failed :(
IMediaObject ERROR: 009EFB24 no such class object (0x80004001 : -2147467263)
ERROR: Could not open required DirectShow codec wmvdmod.dll.
Go to dload.html
Cannot find codec matching selected -vo and video format 0x33564D57.
Read DOCS/HTML/en/codecs.html!
AO: [dsound] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
a v maxikovi video jede
Tak sem nainstalovala a pořád to nejde
. Já to fakt nechápu...
Říkáš zelená plocha? To mi zní jako nějaký problém s overlay, koukni se jestli ti nevypadly ovládače pro grafickou kartu. Zkus je přeinstalovat, co to udělá.
Aha díky. Ale kde najdu ovladače pro grafickou kartu a jak je přeinstaluju
Asi takhle: Pravej myš na plochu, Vlastnosti, poslední záložka Nastavení, měla bys tam vidět něco takovýho:
![[obr1.png]](http://www.volny.cz/mia/img/obr1.png)
samozřejmě že ty údaje se můžou lišit, podstatný je že tam vidíš typ monitoru na typu grafické karty. Pokud tam uvidíš něco takovýho:
![[obr2.png]](http://www.volny.cz/mia/img/obr2.png)
je to špatně, je tam pouze monitor a není tam grafika. Potom musíš najít CD od grafické karty, strčit do mechaniky a nechat přeinstalovat ovládače. Postup se liší typ od typu, ale není to těžký, většinou se instalace rozběhne sama a někdy bývá i v češtině.
Moje tabulka s nastavením vypadá uplně jinak: mám tam dva obdelníčky a číslo 1 je momentálně označený. Ve zobrazení je napsáno "Monitor Plug and Play na Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express" a rozlišení obrazovky je 1024x768. U možnosti 2 je napsáno "(výchozí monitor)na Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chip".
Tak nevím jestli teda není problém v tom že je označeno to první zobrazení.
Ještě mě napadlo, že sem asi před 14 dny nainstalovala hru a asi je pro můj notebook nějaká náročná protože dost zahřívá počítač. Nevím jestli to třeba i nějak nerozházelo nastavení barev a proto to nejde.
Dívala jsem se taky do poradce při potížích a tam je napsáno "pokud jsou některé vlastnosti zobrazení týkající se grafického adaptéru (grafické karty) nastaveny nesprávně, může to být příčinou nesprávné činnosti systému Windows. Úprava těchto položek nastavení může problém vyřešit.Pokud na obrazovce není nic zobrazeno, restartujte počítač v nouzovém režimu a upravte nastavení zobrazení." Tak nevím jestli poslechnout nebo ne...
Jasně, podstatný je to, že vidíš Mobile Intel (R) blablabla... takže ovládač pro grafiku je nainstalovanej. Moje grafika nemá výstup na dva monitory. To že je označená jednička, je taky v pořádku, dvojka by byla připojená TV nebo druhej monitor. Ostatně to si můžeš vyzkoušet, když klikneš na tlačítko Zjistit (nebo něco podobnýho), měla by se zobrazit velká bílá jednička přes celej monitor. Ještě bych zkusil přepnout barevnou hloubku z 32 bitů na 16 bitů nebo naopak, pak zkusit, jestli to nepomůže. No a pak už jsem v koncích.
Zkusila sem přepnout tu barevnou hloubku a pak sem vždycky počítač restartovala a nic
. Pořád tam mám akorát zelenou obrazovku a jede jen zvuk. Ještě mě napadlo.... když vypínám počítač tak mi tam často skáče že program neodpovídá..a ten program se jmenuje CCAPP. Vůbec netuším co to je ale asi to není uplně normální. Nemůže to nějak souviset?
CCAPP.EXE by mohlo být něco k Symantec Antivirus či Norton Internet Security.
Aha, tak diky. Ale případ mého nefunkčního internetového vysílání teda zůstane nevyřešen. No co se dá dělat. Přesto moc děkuju za rady.
Já mam nainstalovaný pouze tento balík kodeků a ještě se mi nestalo, že bych něco něpřehrál: http://www.free-codecs.com/download_soft.php?d=3417 &s=95. Nova a ČT1 mi jede v poho...
