Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dokovací stanice i-tec pro HDD
Ahoj,
chci si pořídit disk na zálohování. Na fórech nejsou většinou doporučovány externí disky, proto zvažuji interní HDD a rámeček. Teď jsem objevil tuto dokovací stanici :
http://www.softcom.cz/eshop/i-tec-adavanced-usb-3- 0-docking-for-sata-hdd_d131011.html
Jde o domácí využití, tj. neplánuji používání a střídání více disků.
Je to dobrá volba, nebo je lepší přece jen koupit rámeček ? Můžete mi prosím napsat výhody a nevýhody takového řešení ? Moc díky předem.
Dokovací stanice je právě určena pro případy, že se častěji měni disky - výhodou je rychlost výměny…
host 08.05.2016 19:35
Děkuji za rychlou reakci. S problémem prašností souhlasím, ale myslel jsem že pokud disk po zálohov…
Martin 123 08.05.2016 20:28
Martin 123
funguje to, pro klonování disků je to praktické. neplánuji používání a střídání více disků. u disk…
lední brtník 08.05.2016 20:20
Chci mít pro jistotu zálohu i mimo PC. Takže asi rámeček. Prosím o doporučení, který je OK. Nebo je…
Martin 123 08.05.2016 21:27
Martin 123
usb disky a zálohy není nic moc kombinace. u záloh systému, kdy je zvykem vygenerovat image 10-20gb,… poslední
lední brtník 08.05.2016 23:51
Dokovací stanice je právě určena pro případy, že se častěji měni disky - výhodou je rychlost výměny a není nutný šroubovák.
Pokud chceš používat disk na zálohování, doporučil bych externí box, disk bude lépe chráněn před vnějšími vlivy (prach, polití, zkrat, atd.) a box se lépe přenáší (záloha by měla být uložena někde na bezpečném místě).
S problémem prašností souhlasím, ale myslel jsem že pokud disk po zálohování uklidím, nebude to tak velký problém. Výhodu jsem viděl hlavně v univerzálnosti (2,5" i 3,5" HDD), přenášet disk nepotřebuji (jen do skříně).
Nevím, jestli nevadí HDD "nakloněný" provoz, protože v dokovací stanici to asi není úplně ideálně kolmo. Myslím, že je výhodou i přímé napájení ze sítě i u 2,5" HDD.
Ale pokud je lepší box, nechám si poradit. Je nějaký konkrétní, osvědčený model pro 2,5" disky ?
u disků se kvůli životnosti počítá s odvodem tepla pryč, ten dock to pro dlouhodobé využití nesplňuje.
když nechceš měnit disk, prostě ho připoj do pc jako druhý.
u záloh systému, kdy je zvykem vygenerovat image 10-20gb, preferuju ukládat na volný oddíl disku jako poslední pohotovostní image, odtamtud to pak automaticky kopíruju na síťový disk.
(v nejhorším na nějaký usb3, ale to jen v případě, že nic rozumnějšího není)
u uživatelských dat, kde logicky mají smysl jen přírůstkové zálohy uživatelských souborů, je ideální rovnou je kopírovat na síť.
rámeček na disk: interní by měl chladit 3.5" disk.
externí usb box pro 2.5" disk: ani náhodou, to je cesta do pekel - tzv. zálohy pomíchané na jednom disku s viry, to je noční můra.
usb3 stojánek pro disky: jen nouzové řešení. bordel jak na přenosném 2.5" disku, místo ztráty je obdobné riziko pádu na zem.
jednoznačně: záloha nemá být mobilní.
