Zrychlenie PC
Zdravim takze mam notebook HP , windows 10, intel core i7, geforce GT 630M , 8GB ram a uz dlhisu dobu je strasne spomaleny a hlavne hry rozbehnem ledva na 30 fps, napr cs:go, overwatch, a ano mam low detaily nadstavene v hre skusal som uz strasne vela veci ale nic nepomaha, mate nejake rady ako by sa cely pc dal zrychlit?
Uvést do původního stavu, když to v něm bylo rychlé. Týká se nul, jedniček i prachu.
Hej ten prach sa uz raz cistil moc to nepomohlo ale mozem skusit este raz, a nejaky dobry navod ako uviest cely laptop do povodneho stavu ?
Jestli čištění pomohlo zjistíš tak, že změříš teploty při zátěži. Obnovit tovární nastavení, obnovit z image, přeinstalovat… Třeba sis to jenom zaviroval nebo softwarově učistil.
Stáhni a spusť si soubor v příloze a pak sem dej ten výpis.txt
Tu to je, a moze byt aj spomalenie tym ze mi raz notebook padol na zem? Alebo keby je nieco zle tak vobec nejde?
Žádný z těch programů nepotřebuješ mít spuštěný se startem Windows.
Všechny pozakazuj (zruš zatržení) v msconfig - karta Po spuštění.
Pokud ti krám upadl na zem, tak jsou následky pádu nepředvídatelné.
Zkontroluj virózu - použij MBAM a AdwCleaner (oba).
nejak sa mi to nedari vypnut - https://gyazo.com/7e9555588f54a1860b9361c9ffdd6713 takto to uz bolo nadstavene a nic som stym nerobil
Podle screenu je to zakázané - povolený máš jenom tačpád (to tam nechej).
Možná bude potřeba restartovat PC. Pak bys mohl poznat rozdíl. Ty trojany taky zkontroluj.
https://gyazo.com/58a61d4db0229369e5f2122e60ca5642 mam ich unchecknut?
Nic neunčekuj - všechno dej smazat. Po restartu pak sem dej log.
Uz som to prebehol aj cez ten anti-malware
Stale napr overwatch na najslabsich detailoch, 50% rendering mi ide na 30 fps, 100% rendering mi ide na 12 fps.
já nabízel ms autoruns.
dalším pomocníkem je process explorer, protože správce úloh si uživatelé neumí nastavit.
ten som si tiez stiahol, mam tam dat prec fajocku od vsetkeho nepotrebneho alebo ako to funguje? To ms autoruns.
po roztažení sloupců to ukazuje celý název, popis a umístění, čili dost přehledně.
co prohlásíš za svinstvo, to odfajfkuješ.
Ked som hotovy jednoducho to vypnem alebo to treba nejak ulozit? A toto vsetko co je v screene https://gyazo.com/58a37578c6fc3b963866c6a1f8086246 tam ma byt? Nevyznam sa v tom moc.
a asi ho aj skusim cely teda restnut, nemas prosimta nejaky link na navod ako cely laptop obnovit? aby bol ako "novy".
To mas predsa ty v navode k tvojmu notebooku. Je na webe vyrobcu. Ak ten W10 tam bol od vyrobcu tak sa da obnova spustit tusim aj z Win z nastaveni, alebo pocas bootu zmacknes spravnu klavesu je to napisane v navode alebo si hladaj googlom slova HP recovery key.
Ked tam W10 nebol od vyrobcu tak najskor W10 upgrade tu moznost obnovy znicil a ked das obnovu z W10 tak to ani nenabehne :)
od vyrobcu bol w7 ja som dal w10, skusim nieco najst diky.
Tak mackaj spravnu klavesu pocas bootu.
Nasiel som toto https://gyazo.com/42a6ceda8ae5ad1a76ac327ed97a0521 tam pise a potom preinstalujte windows, tak ten windows musim mat na cd alebo usb uz?
To si ale hladal ine slova jak som pisal.
Mas macknat F11 po zapnuti a vybrrat si kompletne recovery. Ak to ten W10 neznicil tak to nabehne.
som tam ale nastal mensi problem a cele je to po francuzky alebo taliansky :p
A preco mas notebook z talianska ked nevies po taliansky?
Normalne to byva anglicky.
to mam cez znameho , skusim najst niekde screen a tym oknom v anglictine
Ked to je taliansky tak to pravdepodobne obnovi taliansky Windows.
Zozen si instalacku slovensku a pouzi cislo z nalepky zospodu. Aktivovat to bude treba cez telefon.
Alebo tam nechaj tie Win10 ci co tam mas a odinstaluj somariny a viry a vsetky blbosti.
(hlavne tie viry. A nainstaluj spravne ovladace pre W10 a ten model notebooku)
ja uz som pustil tu obnovu , neda sa potom nejak stiahnut jazyk do toho ? lebo skusal som odinstalovavat vsetko ale nic nepomahalo, rozne antivirusy antimalware ...
Tak to nechaj dobehnut a uvidis co z toho vyleze. Do Win7 sa da tusim doinstalit MUI balik, ale tusim len do Pro a Ultimate, ale mozno to ide nejak odrbat aj do normalnych, si potom vygoogli ze jak.
okej sak uz mam 57% dokopy to malo trvat nejakych 25 min neni to nejak malo na celu obnovu pc ?
Neni. Zapisuje sa len par GB na HDD, neobnovuje to ziadne "cele PC".
ok mam to a mohol som vybrat aj eng
takze teraz vsetko co tam bolo je vymazane ako keby som ten pc pustil prvy krat ? a nejake rady co by som mal spravit aby ostal rychly ?
Idealne je nerobit nic. Potom ostane rychly.
Ale teraz to bude tahat a instalovat updaty, spust to radsej rucne ovl.panely-update a vyhladat nove update a nechaj to bude mu to trvat urcite X hodin a ked skonci tak restart a tak dokolecka, a hlavne pomaly, ked vypise ze ci restartovat teraz tak ho nechaj 10minut erste az potom restart, a nove updaty nedavaj hladat hned po restarte ale nechaj ho par minut. BNude to trvat dlho. Az potom jak nebudu ziadne updaty tak si instaluj svoje veci.
Okej diky moc :)
A neklikaj na upgrade na W10. Ta aktualizacia KB3035583 co robi tu W10 ikonu vpravo dole sa da v ovl.panely-winupdate odinstalit a potom skryt.
A neinstaluj tam ziadne cracky pre hry. (= casto viry)
Oki, a dal som hladat tie updaty a vyhodilo nejaky error tak som to dal hladat znova ak to vyhodi znova napisem presne aky error, a dole napravo v ikonkach mam 2x software update notification stym mam co spravit?
ovladač synaptics (touchpad), audio (ovládací panel zvukovky) a usb3 monitor tam byly od výrobce.
u ostatního vědomně tvrdíš nepravdu, je to svinstvo, které sis tam doinstaloval sám.
-> ms autoruns má záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
Netvrdim svinstvo, ano ja som ich nainstaloval ale hovoril som to nato ze on mi napisal nech ich deaktivujem a ze oni uz boli deaktivovane.
