AP/klient - který je nejvhodnější?
Prosím o radu, domluvil jsem si se sousedem sdílení jeho wifi. Ale chtěl bych jeho wifi přijímat a následně si z ní vytvořit svoji wifi síť. Nechci tedy repeater, ale potřebuji si sehnat wifi AP/klient, na který se bude dát připojit externí anténa a bude tak přijímat wifi od souseda. Ten mám v plánu následně připojit ethernetem do klasického wifi routeru (který už mám), a kterým vytvořím svoji wifi. Jaké zařízení za rozumnou cenu by se tedy dalo koupit na našem trhu na funkci AP/klient? Ocením případě i tipy, pokud dělám něco špatně...
Ubi Loco M2
http://www.aspa.cz/ubnt-nanostation-loco-m2-antena -2x8dbi-outdoor-klient-2-4ghz-z102715
výhoda: nemusíš šaškovat s externí anténou, vystačíš si s přibaleným PoE injektorem a pár metry běžného cat5e kabelu.
Nepíšete jak je ten soused daleko, tak zvažte, zda by nebylo lepší použít tyto jednotky dvě (ale vysílájící v pásmu 5 GHz) jednu dáte k sousedovi a druhou k sobě a tím vytvoříte robusní a stabilní spoj.
Provozujeme to tak s kamarádem v naší vísce asi na vzdálenost 600m.
Vlada
Soused je přes zahradu cca 40 metrů. Jsme domluveni tak, že on nebude dělat ve své síti žádné úpravy. V baráku má dva routery (různé ssid) v 2.4G a právě ten co má v patře chytám velmi slušně i u "mých dveří". Proto právě hledám řešení s externí anténou. To UBNT NanoStation, ale nebylo by lepší v mém případě radši něco kam se dá připojit všesměrová anténa?
ne. nechceš žádný zoufalý repeater, ale příjem z jednoho směru v nějakém místě, kde máš od souseda dobrý signál - čili jasně klient se směrovou anténou.
vysílat svou wifi si budeš ze svých routerů, snad je "za sebou" normálně zapojíš.
Neblbni, kup normální UBNT NS2 nebo Mikrotik a postav to na tom. Doma už wifinu máš, stačí ti to jen kabelem k ní připojit.
Aby to spravne a spolahlivo fungovalo musi to byt naozaj klient, t.j. klientska jednotka. Ziadne AP/Router s funkciou klient. Ak sa ti to zda na 40m zbytocne, mozes pouzit taku USB wifi kartu, ktora ma pripojku na ext.antenu a tam pripojis smerovu panelovu antenu. Takto mi to funguje na 25m cez tri steny na maximalnu rychlost aku adapter umoznuje (150Mbit).
Určitě vyzkoušet Edimax BR-6428nC. Cenově dostupný. Na 2,4 GHz dostačující. Při nejhorším se dá ve 14 denní lhůtě odstoupit od kupní smlouvy, protože je právo na vyzkoušení výrobku.
