PC sestava
Zdravím,
takto bych si představoval sestavu pro můj simulátor (bez herních periferií).
Prosím o zhodnocení a případné doplnění. S cenou nahoru jít nechci (max. v řádu stokorun).
Děkuji
https://www.czc.cz/176859,176319,176244,184273,118 989,103595,162962,74749,80294,148025,166243,121872 /kody
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Grafika za 18 tisíc a SSD 60GB ?? Nějaká sinusovka ?
ssd disk jen na systém - jaké doporučení nabízíš?
Tak 60GB nejsou snad ani v tabletu,zeda lepším. Ano SSD na systém,ale systém není jen prvotní instalace OS o velikosti 15GB. Každá hra,každý soft do systému přidává. Takže SSD dej minimálně 256GB.Jinak tady budeš pečenej vařenej jak získat místo na systémovém disku a podobně.
Dobře, děkuji za upozornění. Co dalšího vylepšit?
Vylepšit ? No podívej na vyvážené sestavy od M-Pola.Je jich tu dost a levnějších se stejným výkonem.
Je otazka zda si nepockat mesic a za stejnou cenu nekoupit vykonejsi grafiku GeForce GTX1080.
Jinak urcite SSD, take jsem pro 250GB, ale v nejhorsim lez i 120GB, to co mas ty je proste malo. Rozvnez znacka SSD je spatna.
A take co se tyka disku bych to radeji videl na Seagate Desktop HDD nebo WD Blue EX.
1. rozmyslet zda se bude opravdu taktit = ta volba chladič tomu nenasvědčuje
2. prťavý "fofr" disk je nesmysl, ani paměti s tou frekvenci ti v reálu mnoho nepřinesou, tedy mimo testů, je vskutku třeba dedikovaná zvuk karta?
3. rozhodně počkat na nové g.karty = větší deklarovaný výkon př menší spotřebě, pokud se jedná o herní stroj vyšší třídy
1. taktovat určitě nic nebudu
2. s tím diskem souhlasím, zvukovka asi netřeba, o PC součástkách v podstatě nic nevím, prostě jsem něco poskládal zejména podle "oblíbenosti" na nákupním serveru
3. tak počkat můžu, bude-li to mít význam, tak i rád
děkuji za rady
Pokud chceš kvalitní zvuk tak je setsakra potřeba. Ale bavím se o minimu Soundblaster Audigy 2ZS a spol.
PC a kvalitní zvuk ? Toť problém,ty mp3 v datovém toku 32KBit/s nebudou kvalitnější. A FLACu je na netu jako šafránu.
A slyšel jsi někdy zmíněnou zvukovku vs integrovaný zvuk? Já ano, a je to rozdíl jak prase. V prospěch 2ZS.
Bavím se o hrách a výbuchy kulky a spol je uplně jiná liga s 2ZS.
Tak ale kdyz uz tu branis samostatne zvukovky, tak bys taky mel dodat, ze pokud tazatel neni vybaven hifi aparaturou, tak rozdil stejne nepozna, nebot i integrovana zvukovka poda na beznych PC repraccich do 2.000,- vynikajici vykon a rozdil slyset nemuzes.
(Jen doufam, ze nebudes tvrdit, ze i na pocitacovych sumitkach rozdil slysis. To bys byl jak frkulini se 144Hz monitorama. )
Ano já se bavím o sluchátkách Koss porta pro, zasunuté do sluchátkového výstupu z bedniček co mám já(Genius sp-q16).
No i přes repráčky ty výbuchy jsou poznat. O hifi se tady nebavím.
Já na rozdíl od vás (obecně) napojil tyhle repráčky na zesilovač za 25 tisíc a nestačil jsem se divit jak hrály.
Takže ne každá plastová bednička je na tom špatně.
Tak jsi mel problem nekde jinde nebo nejaky vadny ovladac zvukovky nebo desku Gigabyte se zprasenou integrovanou zvukovkou nebo neco podobneho. Je treba koupit kvalitni desku od Asusu nebo MSI, ktera nema integrovanou zvukovku odflaknutou, potom na beznych PC repracich rozdil nepoznas, nebot limitujicm faktorem jsou prave ty repraky, nikoliv zvukovka!
Já nikdy jinou než Asus desku nevlasnil, a navíc ta o které se bavím měla název DELUXE. Takže asi vím o čem mluvím.
A psal jsem jasně na co jsem ty plastáky napojil. Nevím budto mám štasnou ruku, nebo ste všichni okolo hluší.
Pokud nevěříš, tak si tu zvukovku nainstaluj do pc a potom změníš názor.
Dodám: měl jsem na těhle repráčcích tyhle zvukovky:
Sounblaster 4,2ZS, X-FI. A jasně jsem poznal rozdíl, že nejlépe na tom byla X-FI poté 2ZS až "nejhorší" 4.
2ZS jsem si nechal jen kvuli konektoru firewire (kvuli kameře).
Pak tedy nemá moc smysl kupovat K procesor.
Vyčkat na nové grafiky by bylo opravdu rozumné, i kdyby vůbec nic jiného, pak by měla padnout cena stávajících grafik.
1. potom ti netřeba procesor s K a ani dražší deska Z 170 = ušetřená dvojka se dá využít smyslplněji.
A jakou tedy desku a procesor bys doporučil?
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3BWC0137DU01 3EWZ013DG501
Nejak tentokrat nemohu souhlasit.
https://www.czc.cz/178263,168552,187659,178006/kod y
M-Polova oblibena setrilska deska mi dokupy s narocnym hernim PC nejde, ani simulator neda 16GB RAM, procesor prinese 0,1% vykonu navic takze radeji levnejsi.
Poznámka:
Každých 100MHz frekvence navíc přináší u Intelu 3% + výkonu = v základu 3% v turbu 9% +.
Deska s šesti fázemi napájení je naprosto pro netaktovací procesor dostatečná, zato Fera je zbytečně předimenzovaný pro 65W TDP.
O pamětech se dá diskutovat, ale při dnešních cenách a rozpočtu sestavy je 700,- navíc za 16GB asi oprávněno.
(to ovšem neznamená, že se mnou musíš souhlasit, je to jen návrh a jako vždy, tak bych základ stavěl pro sebe)
