Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání PC
Ahoj, Nevím jak to popsat tak to napíšu, jak to vidím...
Když vypínám počítač, tak se někdy stane, že ho vypnu,ale
zase se sám spustí... proč? Po dalším kliknutí na vypnout
se počítač už vypne a nerestartuje se. Dík. Ted se to stává
častěji.
systém jaký? ovladače k desce instaloval kdo a jaké?
lední brtník 10.05.2016 08:10
Stává se to vždy když vypínáš stejným způsobem (tlačítkem)? Někdy se stane,že je vypínání konfigurov…
pedrosso 10.05.2016 08:18
pedrosso
Ovladac zakladni desky nainstalovan? Co je to za desku? V BIOSu vypni vsechny Wake on ...
Redmarx N 10.05.2016 08:36
Redmarx N
OS je W7, ovladače jsou všechny nainstalované, v biosu mám všechny wake on vypnutý, PC vypínám klikn…
Venca666 10.05.2016 16:34
Venca666
Ja bych si tipnul na problem na desce, jak vidim Gigabyte a problemy, ktere jsou typicke pro desky,…
RedMaX 10.05.2016 17:44
RedMaX
Tak mě tohle dělala třeba MB Asus ačkoliv jsem měl všechno povypínaný tak po vypnutí stačilo ťuknout…
sambilionk 10.05.2016 18:03
sambilionk
Ked to prebudzala mys tak to by sa malo dat tiez nastavit (minimalne to aby v S5 nebolo na USB porto…
MM.. 10.05.2016 18:05
Odkedy sa to deje, co bolo vtedy instalovane/spustane/zmenene/apod? Skontroloval by som v spravci za…
MM.. 10.05.2016 16:40
O tý myši to mě nenapadlo, jak píše sambilionk. Nedávno jsem vyměnil optickou myš na laserovou, prot… poslední
Venca666 10.05.2016 18:54
Venca666
Ja bych si tipnul na problem na desce, jak vidim Gigabyte a problemy, ktere jsou typicke pro desky, tak to vidim jasne. Ale samozrejme je tu i moznost vadneho zdroje nebo viz. dalsi prispevky.
Tak mě tohle dělala třeba MB Asus ačkoliv jsem měl všechno povypínaný tak po vypnutí stačilo ťuknout o myš a Pc se znova rozjel,myš za ca 300 Logitech,když jsem jí vyměnil za Logitech G400 tak vše Ok.A to nemluvím o uspání kde to bylo úplně na hov... zatím co u GB vše jede jak má.:-)
Skontroloval by som v spravci zariadeni u LAN napriklad ze ci neni povolene medzi nastaveniami aj nejake reagovanie na magic packet v S5 alebo nieco podobne.
Predpokladam ze to normalne vypinas ze start-vypnut a nie nejaky sleep (na tlacitko na bedni moze byt namapovany aj sleep, nemusi to byt vyputie).
Skontroloval by som v spravci aj u klavesnice a mysi ze je deaktivovane prebudzanie, ale to by pri vypnuti nemalo mat efekt.
Moze byt ze nieco robia blbo ovladace, ak si nejake aktualizoval vtedy ked to zacalo, ale moze to byt aj nejaky HW problem napr na doske alebo so zdrojom apod. pripadne aj spinac na bedni ale to nepredpokaldam.
P.S. a hlavne v BIOSe este raz skontroluj ze je Wake on PME a WOL apod deaktivovane
