Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AMD FX-8350 vysoká teplota
Zdravím, jaká by měla být u tohoto procesoru optimální teplota?
Co jsem koukal na stránky výrobce, tak udává max teplotu 61°C
(http://products.amd.com/en-us/search/CPU/AMD-FX-Se ries/AMD-FX-8-Core-Black-Edition/FX-8350-with-Wrai th-cooler/141)
Procesor mám něco málo přes rok a najednou zjišťuji, že teplota při hraní her se šplhá do 80°C a následně se vypne počítač což před tím nedělal.
Bez zatížení má kolem 57°C. Věděl by někdo co s tím? Žádné přetaktování neproběhlo. Po vyčištění při zátěži 78°C, bez zátěže 55°C+
sestava:
ASUS SABERTOOTH 990FX
AMD FX-8350
Arctic Cooling Freezer 13
GIGABYTE GTX970 G1 Gaming Graphics Card 4GB
Patriot DD3 1333 MHZ G2 Division2, 2 x 8GB
Fortron RAIDER 750W 80PLUS
Midi In Win EA013
Mohlo by to být tou skříní?
Předem děkuji za odpovědi
chladič máš boxovej?
Lyve 11.05.2016 12:29
Lyve
• Tady ty 120W CPUs maji trosku vysi teploty. • Moznosti nejaké jsou, jako zakoupit vykonejsi CPU Co…
XoXoChanel 11.05.2016 12:36
XoXoChanel
Vyměň chladič za pořádnej a můžeš přidat ještě jeden točák,jestli se teda vejde do tý prťavý case.Ji…
sambilionk 11.05.2016 15:27
sambilionk
Nebo tento https://www.czc.cz/scythe-scfm-1000-fuma/184518/pr odukt A nebo tenhle (mám ho na FX-832…
jezekhifi 11.05.2016 16:09
jezekhifi
mě by zajímalo asi to čidlo je kus od kusu, já mám zas tak nízké teploty, že radši k tomu počítám +2…
stylar 11.05.2016 16:15
stylar
To asi je, na MB Asus mě to ukazuje nejspíš správně (reálně) a co tu mám MB GB tak tam to je vždy ní…
sambilionk 11.05.2016 19:14
sambilionk
Ono to vzdy zavisi od toho ktory program ti to zobrazuje. Jediny nabeton spravny udaj je delta od Tj…
MM.. 11.05.2016 19:19
Ked sa to az vypne tak to blbo chladis, najskor nesedi chladic spravne celou plochou alebo je nieco…
MM.. 11.05.2016 19:21
najskor nesedi chladic spravne celou plochou Tohle snad u AMD ani nejde ten to nemá tak debilně řeš…
sambilionk 11.05.2016 19:25
sambilionk
Nemá? Jezekhifi by mohl vyprávět.
Wikan 11.05.2016 19:30
sambilionk 11.05.2016 19:34
sambilionk
Nemá? Jezekhifi by mohl vyprávět. Nemohl, muj problém bylo vyduté ihs cpu i vydutý chladič. Nic špa…
jezekhifi 12.05.2016 15:53
jezekhifi
Přesně, tam to může usadit blbě tak max nějakej magor že nezacvakne páčku a tím to končí ohledně nas…
sambilionk 12.05.2016 16:06
sambilionk
Já taky o usazení nic nepsal.
Wikan 12.05.2016 16:07
Tohle snad u AMD ani nejde ten to nemá tak debilně řešený jak Intel # Bejvavalo, AMD si vzalo negat…
XoXoChanel 11.05.2016 19:51
XoXoChanel
Tak to si španě pochopil co jsem napsal porovnával jsem montáž jednoduchý AMD nasazení a zacvaknutí…
sambilionk 11.05.2016 19:59
sambilionk
Předem bych chtěl poděkovat, všem za názor nebo radu. Po usazení jen na zkoušku původního box chladi…
fourRoses 13.05.2016 13:19
fourRoses
Case kup raději tuhle lepší když už kupuješ novou.:-) www.czc.cz
sambilionk 13.05.2016 13:34
sambilionk
Souhlas, sám jsem ji před měsícem kupoval a je suprová :)
Lyve 13.05.2016 14:04
Lyve
Díky za tip poslední
fourRoses 14.05.2016 11:14
fourRoses
• Moznosti nejaké jsou, jako zakoupit vykonejsi CPU Cooler, pohrat si v BIOSu.
Kuprikladu u OC/Overclocking, jsem nemel dokonce jinou moznost moznost, nez pouzit Water-Cooling :-)
mě by zajímalo asi to čidlo je kus od kusu, já mám zas tak nízké teploty, že radši k tomu počítám +20°C :-D
Ono to vzdy zavisi od toho ktory program ti to zobrazuje. Jediny nabeton spravny udaj je delta od Tjmax, vsetko ostatne (akekolvek "normalne" hodnoty v °C) mozu byt nezmysly ptz program nemusi vediet spravne Tjmax pre ten CPU a potom vyrata hovadinu. Aj je to udaj z DTS (pre kazde core zvlast). Udeaj celkovy CPU je tiez nezmysel (nejaka dioda kdesi vprdeli mimo jadier).
DTS cidla samotne (v CPU) su dost presne (kalibrovane na Tjmax)
# Bejvavalo, AMD si vzalo negativni pripominky a dosavadni byl nahrazen novym typem <Wraith>, kde rozdil kvality sel poznat uz u samtné montazi (testovano u FX 8370 ), kde o proti predeslému, jde o podstatny rozdil, jak ve vykonu, tak hlucnosti, v mém pripade, jde o pozitivni zamenu.
[img=http://media.bestofmicro.com/L/O/552876/gallery/Picture1_w_600.jpg]http://media.bestofmicro.com/L/O/552876/gallery/Pi cture1_w_600.jpg[/img]
Po usazení jen na zkoušku původního box chladiče, abych věděl jestli je to opravdu jen chlazení, teploty dosahují při zátěži max 64°C (akorát ten rachot je příšerný, jak kdyby přistávala A380 za barákem) Takže jsem chlazení znova vyčistil, nanesl novou pastu a teploty při zátěži 78°C max. Arctic Cooling Freezer 13 evidentně nestačí. (Když box dosahuje lepších teplot). Proto to řeším novým chlazením, jak mi bylo od Vás doporučeno a snad výsledek se dostaví
SCYTHE SCNJ-4000 Ninja + skřín Zalman Z3 Plus, protože aby CPU nedosáhlo kritické hranice 80°C (a následně vypnutí počítače) musí být bočnice otevřena.
Snad tohle řešení pomůže a vyřeší problém.
Ještě jednou všem díky za rady.
