dotaz ohledne graf. karty
Dobrý den potřebuji poradit. Mám celkem starý pc s intel core i3-550 4gb ddr3 ram základní deskou gigabyte H55M-S2H a grafickou kartou nvidie geforce 9500GT. Potřeboval bych poradit zda by do této sestavy šla dát nějaká výkonnější grafická karta. Předem díky.
Půjde tam dát jakákoliv PCI-e grafika, která se vejde do case a utáhne ji zdroj.
Takže do téhle sestavy můžu dát např. GIGABYTE GTX 750 Ti Ultra Durable 2 2GB nebude ji nic brzdit ? A nevadí když tato stará 9500GT má PCI-E 2.0 a všechny nové už mají 3.0 ?
GTX 750Ti je dobrá volba = herní nižší třídy s malou spotřebou/TDP 65.
(nic jí brzdit nebude jelikož karta brzdy nemá)
Zavisi od hry a nastaveni ci bude stihat aj ten CPU, vseobecne sa to neda konstatovat ze ci ten CPU k tomu staci alebo ne. Lepsi asi uz stejne do tej dosky novy nekupis tak nemas co riesit. On do urcitej miery staci aj ten CPU co mas.
Pokud máš pro ní zdroj kup si raději tuhle cenovej rozdíl je minimální herní výkon o dost lepší a máš slušnou GPU i do budoucna .(eventuélně bych koupil bazar nějaký 4 jádro CPU) www.czc.cz
co říkáte na tenhle procesor ? http://pc.bazos.cz/inzerat/60942458/Intel-Core-i5- 760-8M-Cache-4X-333-GHz-Socket-LGA1156.php
Není špatný. Máš pro něj desku?
mám tu co sem uvedl :) tam by měl pasovat ne ?
Aj pravda. Myslel jsem, že jsem v jiném dotazu. Pasovat by měl. Možná bude potřeba aktualizovat BIOS před samotnou výměnou.
dobře:) díky za radu:)
http://www.gigabyte.de/support-downloads/cpu-suppo rt-popup.aspx?pid=3310
mas napisane ze jaku verziu BIOSu minimalne to potrebuje (kolonka uplne vpravo). Verziu BIOSu vidis v BIOSe.
Ale uisti sa ze mas aj zdroj ktory to vsetko zvladne, pozeras na prudy na 12V vetvach, ne na nejake nezmyselne udaje vo wattoch.
... ale vzhladom na to ze ta grafika zere len 65W tak to asi zvladne kazdy zdroj.
