problem s pocitacem
dobrý den dnes po praci jdu spustit pc vetraky bezi ale vubec nejde nenaskoci ani uvodni obrazovka proste bez signalu . muze to byt klidne i zakladni deska nebo je to jasna graficka karta dekuji
Předmět | Autor | Datum |
Muze to byt klidne cokolvek, trebars aj RAM alebo zdroj. MM.. 12.05.2016 19:16 |
MM.. | |
Najprv to skus len na minutu vypnut z elektriky MM.. 12.05.2016 19:17 |
MM.. | |
zdroj jsem zkousel ale nic a ty ramky mam tam 3 tak mam zkusit jednu po jedne petrkopecky921 12.05.2016 19:19 |
petrkopecky921 | |
Mozes od dosky aj vsetko odpojit aj grafiku aj disky aj vsetko, a musi fungovat aspon numlock. Ked n… MM.. 12.05.2016 19:31 |
MM.. | |
jeste dodam ze pri spusteni nesviti ani dioda na klavesnici petrkopecky921 12.05.2016 19:27 |
petrkopecky921 | |
Ani žádné pípání a je slyšet disk ? pedrosso 12.05.2016 19:54 |
pedrosso | |
nn disk bezi zadne cvakani . a odpojil jsem grafickou kartu , hdd a stale pc nereaguje poslední petrkopecky921 12.05.2016 20:05 |
petrkopecky921 |
Mozes od dosky aj vsetko odpojit aj grafiku aj disky aj vsetko, a musi fungovat aspon numlock. Ked nefunguje tak vies ze problem je v tom co tam este na tej doske ostalo pripojene, kludne to moze byt aj reset tlacitko alebo power tlacitko, aj to sa da vsetko odpojit. Aj USB od kejsu aj vsetko
