Wifi v domě
Dobrý den mám 1 počítač a 1 wifi zapojenou u toho pc ale mám ještě jednu a chtěl bych ju dát asi tak 6m od pc aby po domě byl větší signál můžu se prosím zeptat jak by to šlo udělat ?A co na to budu potřebovat?
Co přesně máš a jak přesně je to zapojené? Z toho popisu jsem to moc nepochopil.
Mám 1 wifi zapojenou u počítače který mám v pokoji ale máme silné zdi tak jsem koupil ještě jednu a chci ji zapojit někde dál od pc aby byl signál po celém domě
Zapojený je to tak že kabel od internetu je ve wifi a kabel z pc taky do wifi tak že 2kabely co vedou do wifiny nevím nerozumím tomu moc....
Čemu říkáš wifi? Protože wifi je bezdrátové připojení, kdežto ty to máš propojené kabelem.
Router .... propojený kabelem
A ty teda potřebuješ další stroj propojit taky kabelem nebo bezdrátově?
A nevím jak to ale mám udělat tak se ptám tady :D
Nevola sa to Wifi ale router.
Zapojis kabel z WAN konektoru druheho routera do niektoreho LAN konektoru prveho routera.
Druhy router nastavis na mod access point (AP), podla navodu. Do nastaveni sa leze cez prehliadac zadanim spravnej IP (moze byt nutne najprv zapojit na PC tento druhy samotny, a nastavit to najprv). A vypni v nom v nastaveniach aj DHCP na LAN. Na WAN nechaj IP ziskavat automaticky.
P.S. a nebudes mat silnejsi signal, ale dve odlisne wifi siete, a budes sa moct zapojit na tu lepsiu, resp to moze/bude aj win automaticky prepinat, podla toho kde si.
... da sa to tusim aj nejak urobit aby to bolo akokeby jedna siet ale toto uz neviem zhlavy ze jak presne a cim presne
Jo ale já mám spíš problém s tím že mám ten počítač bez wifi připojení a když vypojím ten wan kabel tak mi nepojede na pc....
Nemas vypojovat ziaden WAN kabel.
jo ale ten wan kabel mi vede do pc tak abych ním mohl propojit ty dva routery musím ho vypojit a to mě potom nepůjde internet v pc
aha já jsem si to spletl s lan :DDD ale od wan mám jen jeden kabel s jednou připojkou do routeru tak že nepropojím asi ty routery
WAN kabel ti nevede do PC, vede predsa do toho routeru ktory si pouzival doteraz. Nic nemas menit, mas len zapojit NOVYM KABLOM ten druhy router spravne do prveho. (a nastavit druhy router samozrejme, to ale asi bude na teba tazke)
jo :D
Resp ono to mozno pojde aj bez nastavovania ale nebude to optimalne (2 NATy za sebou)
ok děkuji.
