Je HDD WD Black vhodný pro zálohování dat v externím rámečku ?
Ahoj,
je HDD Black vhodný pro zálohování dat v externím rámečku ? Jde mi o kompatibilitu a taky hlavně o spolehlivost.
produkt
https://www.alza.cz/axago-ee25-xa3-aline-d1775020. htm?o=1
pokud je rámeček kovový, tak ano.
a pokial budes cely ramec ofukovat any teplota na cidle v disku nehlasila viac ako 40, max 45 stupnov.
Tak v rámečku disk nijak chladit nebudu, ale to je problém u všch disků. Nebo jsou nějaké disky méně "výhřevné" a tedy pro toto použití vhodnější ?
Cim viac Watow ma ten disk spotrebu, tym viac to hreje. No a v tych rameckoch sa to tym diskom moc nepaci, preto odchadzaju castejsie ako by bolo vhodne.
Díky za vysvětlení. Takže který jiný disk mám koupit ? Priorita je spolehlivost a 1 TB. Rychlost není důležitá.
Na data určitě nejspolehlivější tenhle.www.czc.cz
Nebyla by ještě spolehlivější řada Gold?
To možná jo ,ale ve 2,5 nejsou.....
Napriklad WDC WD10EZEX ak este zozenies. Ovsem aj pri tomto plati, ze cim dlhsie to nechas v tom ramecku piect, tym skorej to odide. Urcite ta napadne, ze disk v pocitaci je umiestneny tak, aby ho ventilator ofukoval.
Definuj pojem
mám disky které mají teplotu +/- 60C a jedou nonstop > 5let
jasne karkulka sezrala vlka, babicka sezrala karkulku a tobe jedou disky na 60 stupnu vice nez pet let v kuse.
No měl jsem tu takovej ten mini Pc v tý prťavý krabičce mizerně chlazený,tam byla teplota přes 80C ] v provozu ca 3 roky a HDD jako novej,tím teda nechci říc že to je Ok.
Přesně tak...
Tak ja by som sa tiez mohol pochvalit, ze mi bezi router na baze obycajneho PC viac ako 10 rokov v nevykurovanej miestnosti kde teploty su v rozmedzi od -15 do +40 stupnov a disk furt slape. Nehovorim sice ako hodinky, ale ako celkok je to stale funkcne. To ovsem neznamena, ze ked budeme tie disky piect, alebo kopat do pocitacov tak mozme ratat, ze tie disky budu fungovat tak ako sa tu spomina.
Děkuji moc za čas všech zúčastněných, Vaše rady mne posunuly o hodně dál.
Hlavně děkuji sambilionkovi za doporučení na nákup toho WD Red, myslím že je to dobrý tip.
Takže největší problém je teplota. Existuje nějaký externí rámeček s chlazením ? Představuji si to jako zařízení, které má pasivní chladič nebo ventilátor (v ideálním případě vypínatelný). Velikost nehraje roli, přenášet to chci jen v bytě.
