Blikanie monitora, a problem s photoshopom
Dobry den tak mam tu rovno 2 otazky, poslednu dobu mi zacal preblikavat monitor na notebook ked snim pohnem, uz odchadza pomaly tak som sa chcel spytat ci sa stym neda nieco robit.
2. Photoshop- ked to pustim mi napise the application was unable to start correctly (0xc000007b).
nikto nic ? :(
monitor: kabel drží dobře? umí to i jiný? vga, dvi, hdmi, dp?
s jiným pc ten monitor funguje?
photoshop je placený, takže se nenamáhej a požádej placený support o help.
Je to notebook, takze tam kabel nemam
nejspíš máš zlomený plochý kabel v pantu.
když dáš displej do jiného úhlu - změní se to?
kdyby to nemělo vliv, pak buď odchází podsvícení lcd nebo jeho měnič.
praveze normalne zablika len sem tam ale ked snim zacnem hybat tak zacne menit farby, bielu na sedu a tak. takze to bude asi tym kablom, da sa to aj nejak opravit?
Kabel sa da vymenit.
ok diky
Photoshop je legal? Tak ho nainstaluj spravne oficialnym instalatorom, nech si to nainstali vsetky potrebne Visual studio runtime baliky.
ten photoshop som uz preinstaloval to ide v pohode.
