Router připojení k internetu nejde
Dobrý den, mám problém s routerem. Změnil jsem heslo atd. ale přesto nejsem připojen k síti. Wifi taky vysílá ale nedá se k ní připojit. Nějaké rady ??
To je popis problému jak noha. Co všechno jsi měnil? Přes kabel net funguje? Pokud je problém jen s wifi, zkus to nejdřív bez jakéhokoliv zabezpečení. A taky nepíšeš nic o tom jaký používáš HW.
Změnil jsem akorát jméno a heslo. přes kabel to taky nefakčí.
Je samotný router připojen k internetu?
Pokud ne, zavolej poskytovateli aby ti pro jistotu řekl:
IP
Subnet Mask
Default Gateway
DNS Address
Tuším, že tyhle 4
Mě se tohle stalo nedávno z ničeho nic se mi kompletně vyresetoval.
Je připojen k internetu. todle mám v cmd
Ale to že máš
IP
Subnet Mask
Default Gateway
DNS Address
vyplněné v cmd neznamená, že to budou správná čísla. Při mém problému to mělo vyplnené jiné hodnoty než jaké mi nadiktoval poskytovatel a cmd hlásilo připojení k internetu, jenže v nastavení routeru to nemělo přístup. Být tebou bych tam stejně zavolal, za to nic nedáš.
Podla providera mas nastavovat WAN stranu na routeri, a ne nejake cmd
Heslo coho si zmenil? Ak ostalo stejne SSID a zmenil si WPA2 heslo, tak musis vo Windows odstranit zapamatanu siet a potom sa nanovo pripojit.
P.S. co to je "heslo atd."?
A kdybych ten router resetoval ??
Zatial nikto nechape ze co si s tym robil a preco, jaky router, pripojeny ku komu, jasnovidci nie sme.
škoda. No router je zixel n150 ....... změnil jsem akorát jméno a heslo a povolil wlan. Měnil jsem to tam , protože to je router od známýho.
Takže, pokud jsi ten router přinesl a změnil jen tohle, před tím jsi na něm u sebe neměl funkční připojení? Pak by bylo jasné že nemáš nastavené svoje adresy od providera, ale toho známého. Doufám, že ze sebe nedělám idiota, ale vždy při novém routeru jsem je musel nastavit, tak to asi musí dělat každý ne?
Před tim normálně fungoval.
Ale ne na tvojom providerovi.
Jake jmeno a heslo coho?
Musis si nastavit WAN stranu spravne, podla toho kam ten router pripajas.
