Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ping
dobrý den, chci se zeptat, neměl jsem již jinou možnost než přejít na wifinou přenášený internet, který je tu vedený ze sídliště normálně optikou k jejich vysílači..
jsem asi 200 metrů od vysílače, žádná překážka.. ze začátku byl ping stabilní, cca 1 rok, najednou se mi ale občas stává, že když si přes příkazový řádek
napingám parabolu kterou mám na zdi baráku, tak mi ukazuje - 3ms,1ms,2,3,5,8,2,35,2,3,6,80 a podobné výchylky jsou někdy i častější.
chvilku jsem se v tom vrtal, zkoušel jsem kabel, nevyšlo to, zkoušel jsem kontaktovat poskytovatele a ten problém nenašel, zkusil jsem
parabolu připojit přímo do síťovky aby mezi ní a parabolou nic nebylo, problém nebyl vyřešen.
Já vím, je to vzduchem, ale když nebyli problémy po dobu jednoho roku, proč by se měli objevit teď? koukal jsem na jednotlivé programy atd, jestli se nespouští nechtěné aktualizace
a jiné věci, nic nikde není, viry jsem kontroloval také, nová síťová karta - zkoušel jsem i externí, přetížením internetu to není. Ovladače zkontrolovány, nemá někdo nějaký nápad čím by to mohlo být? Popřípadě aplikaci která by mi pomohla najít problém? Děkuji
Jako první věc bys měl použít nějaký OS a setup, který vyloučí další komunikaci jiných aplikací. Tak…
touchwood 13.05.2016 16:34
víš co, ono kdyby to bylo s nějakým náznakem, ale mít ping 10-20 a najednou 50 - 300, 500 - 999 tak…
Lukas1994 13.05.2016 16:49
Lukas1994
Mozu hnit aj LAN kable napriklad.
MM.. 13.05.2016 16:50
Alebo mas nejaky roztomily antivirak alebo podobnu gebuzinu, skus to z live linuxu.
MM.. 13.05.2016 16:51
pingnul jsem si jednu adresu od DNS serveru a vždy při lagách mi ukazuje vysoké hodnoty.. má to s tí…
Lukas1994 13.05.2016 17:32
Lukas1994
Pisal si ze problem mas uz ked pingas svoj vysielac, tak ja neviem naco este pingas DNS ktory je az…
MM.. 13.05.2016 17:38
urob si tracert a pingaj to postupne.
při jakých "lagách"?! Psal jsi, že jen pingáš. Pokud při tom běží nějaké další přenosy vytěžující l… poslední
touchwood 15.05.2016 11:21
Jako první věc bys měl použít nějaký OS a setup, který vyloučí další komunikaci jiných aplikací. Takže ideálně třeba liveCD ubuntu a odpojit zbytek domácí sítě.
V druhém kroku bys měl opingat postupně všechny hopy, přes které jde tvůj net, tj. domácí router, wifi jednotku u tebe doma, wifi AP na druhé straně, atd. Tam, kde se objeví latence, tam bude problém.
Jinak obecně vzato, třeba je na tvé AP připojeno více zákazníků, nebo něnjaký černý pasažér. Nebo to je jen zarušeno až to hezké není.
Psal jsi, že jen pingáš. Pokud při tom běží nějaké další přenosy vytěžující linku, je přece jasné, že ICMP ping nebude stabilní. Ta linka není nafukovací.
Kdybys místo nesmyslů řešil to co jsem ti napsal že máš dělat..
