Problém s klávesnicí
Ahoj,
Měl jsem včera v servisu noťas, nechával jsem si tam vyměnit větrák a dnes jsem si noťas přivezl domů a zjistil jsem, že mi tu nefungují určité tlačítka na klávesnici. Nefunguje ESC (dost důležitá klávesa), nefunguje F3 pro hledání na webu na stránce, nefunguje štelování zvuku a jasu obrazovky přes klávesovou zkratku [Fn] + šipky (nepomohla ani reinstalace Launch Manageru) a na další jsem zatím nepřišel, jinak vše ostatní funguje. Nevíte kde by mohl být problém? Dal bych ruku do ohně za to, že když jsem noťas předevčírem do toho servisu nesl tak mi tam fungovalo všechno co jsem popsal. Díky moc za pomoc
Pravděpodobně vytažený kabel z konektoru na základní desce (špatně zasunutý), pod klavesnicí. Ze zadu dva šruby, a na horní hraně klavesnice jsou zobáčky, které šroubovákem stikni až se uvolní. A pod ní je ten konektor.
Tak skus to Fn pouzit naopak (Fn+F3 namiesto F3 a sipky namiesto Fn+sipky). Ked to nebude mat spravny efekt tak im to tam odnes ze ti to znicili a ziadaj opravu alebo nahradu skody
Mám vůbec nějakou možnost obrany, pokuď mě s tím pošlou do prdele, s tím, že mi klávesnice předtím opravdu fungovala? Pokuď bych používal klávesnici jenom na psaní tak tu naštěstí většina kláves funguje, ale jelikož na tomto noťasu často hraju hry, tak ESC je dost nutná funkce
Jinak tu ještě přidávám test klávesnice co mi funguje a co je, je to věsměs tak jak jsem popisoval
Tak mozes si ten kablik skontorlovat aj sam, viz prva odpoved.
Ja nie som pravnik neviem jake mas moznosti, ale dokazat im to nevies takze ta kludne doprdele poslat mozu. Treba nenosit veci nejakym klempiarom
Co se týče HW tak v tom já se vůbec nevyznám, ale hned v Pondělí jim to tam příjdu omlátit.
