Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze se připojit k routeru
mám router D-link DWR_921. Přes ethernet se na pc připojím k internetu, na mobilu se připojím přes wi-fi úplně v pořádku k internetu. Ale přes notebook, když se připojím přes ethernet či přes Wi-Fi, tak se připojím k routeru, ale nemám přístup k intenetu a píše mi to buď: neplatná konfigurace IP nebo server DNS neodpovídá.
Nevíte co s tím ?
Děkuji
Notebook HP Pavilion
Možno keby si napísal alebo sem dal odkaz na screen ako máš nastavený sieťový adaptér... Inak ten nt…
pme 13.05.2016 20:26
pme
• Jak mas nastaveni, nebo jak mas nastavenou IPV4 ? "Auto", "manualne" ? • RUTER je nastaveny jako D…
XoXoChanel 13.05.2016 20:27
XoXoChanel
Mám nastaveno IPV4 auto. http://uschovna.cz/zasilka/JGM7U6GMYCVVY9DD-HKF/3H REU85ZHM Notebook s tímt…
honzik08 13.05.2016 20:53
honzik08
obrázky se dají přímo vystavit na libovolný imagehosting, bez idiotských stahovacích formulářů. ost…
lední brtník 13.05.2016 20:57
• To je nastaveni v ruteru, ptam se na nastaveni u tvého NTB, nastaveni sitové karty /jeji vlastnost…
XoXoChanel 13.05.2016 21:07
XoXoChanel
http://uschovna.cz/zasilka/JGJVBCVE7VZFVBTL-VHL/Z8 KCYY49UC
honzik08 13.05.2016 21:18
honzik08
se v tom moc nevyznám, je to ono ?
honzik08 13.05.2016 21:19
honzik08
• Ano, ted dej zadat VLASTNI DNS jako na obrazku : • Nezapomen zakrizkovat POTVRDIT : "Pri ukonceni…
XoXoChanel 13.05.2016 21:22
XoXoChanel
proč ne 208.67.222.222 208.67.220.220 ?
honzik08 13.05.2016 21:24
honzik08
• No nic dobry, osobne uz nak nema silu vse 100x opakovat. • Proc ne tak a proc ne tak, osobne na to…
XoXoChanel 13.05.2016 21:25
XoXoChanel
Já se v tom ztrácím.
honzik08 13.05.2016 21:26
honzik08
můžeš si taky nastavit normální dns servery: http://web.virtualwiki.cz/sites/default/files/obra zky/…
lední brtník 13.05.2016 20:38
No, nez prejit ke zvidavim pratelum DNS GOOGLE pro kochani jejich UNVINERS a podplacenych reklam byc…
XoXoChanel 13.05.2016 20:43
XoXoChanel
google adsense mám v hosts, jejich podplacené reklamy mě proto netrápí. vpn-dns-guide
lední brtník 13.05.2016 20:53
A nebo :-)
XoXoChanel 13.05.2016 20:59
XoXoChanel
Jaký je mezitím rozdíl mezi OpenDNS a mistni <FDN> ? Děkuji
honzik08 13.05.2016 21:02
honzik08
# <FDN> pro tebe nema vyznam.
XoXoChanel 13.05.2016 21:04
XoXoChanel
Získat adresu serveru dns automaticky.
honzik08 13.05.2016 21:06
honzik08
špatně. nedokázal jsi sem dát výpis z ipconfig (na nějakou úschovnu ti kašlu, tam ti neodpovídám), p… poslední
lední brtník 13.05.2016 23:57
Inak ten ntb niekedy fungoval?
• RUTER je nastaveny jako DHCP ? /popripade jsi neco v ruteru nastavoval ?
*METODA 1
1) V pravém rohu dole v liste, klikni na ikonku "PRIPOJENI" WIFI/LAN
2) Na tuto ikonku klikni pravym tlacitkem mysi a zadej "OPRAVA/DIAGNOSTIKA"
3) Nech dojed test, uved, "uved" co bude napsané v konecné zprave (ktera ti muze poskytnout moznost opravy).
*METODA 2
• Popripade muzes provést obnoveni/reset tvé "TCP/IP" vrstvy nasledujicim prikazem:
1) Stisknout <WIN+R>
2) Do spousteci kolonky napsat CMD
3) Po otovreni konsole (ktera se otevre predeslym prikazem CMD) vloz prikaz :
netsh winsock reset
4) Po obdoveni opustit consoli prikazem :
exit
ostatně textový výpis se dá zkopírovat přímo sem bez printscreenu, nejsi blond sekretářka. kdo to neumí označit v konzoli, má notepad:
start - spustit - cmd.exe [enter]
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
obsah z poznámkového bloku sem fouknout.
• To je nastaveni v ruteru, ptam se na nastaveni u tvého NTB, nastaveni sitové karty /jeji vlastnosti a hodnoty pod <TCP/IPv4>.
• Ty vlastnosti najdes velmi jednoduse diky nize uvedenému obrazku : http://web.virtualwiki.cz/sites/default/files/obra zky/2013/dns/Win7.jpg
• Nezapomen zakrizkovat POTVRDIT : "Pri ukonceni overit platnost nastaveni"
8.8.8.8
8.8.4.4
[img=/file/view/25942-dns-google-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/25942-dns-google-j pg[/img]
• Proc ne tak a proc ne tak, osobne na to nemam bohuzel cas, hezky den :-)
No, nez prejit ke zvidavim pratelum DNS GOOGLE pro kochani jejich UNVINERS a podplacenych reklam bych "osobne" radeji presel na mistni <FDN> /ktery kupodivu jeste neni zablokovany :-p
80.67.169.12
80.67.169.40
Nebo "OpenDNS", i kdyz rozumim, se to 8.8.8.8 dobre pamatuje :-)
 208.67.222.222
 208.67.220.220
