Procesor
Ahojte. Viem ze to bude smiesne ale poradte mi. Ked mam v PC CPU Intel Core2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz a vymenim na Q9500 bude comp vykonnejsi? Mam graficku kartu ATI radeon HD 6670. Inac mi idu hry ako novy tomb raider na skoro high, mad max na normal, fifa 15 na high, metal gear solid phantom pain na normal, far cry 3. Ako by som mohol vylesit comp aby mi aspon na normal utiahol bez sekania far cry primal a the division. Dakujem za kazdu radu.
Vymenim aj GPU ak poradite.
Zakladna doska je na socket 775
Hocijaky vykonnostny narast mi pomoze. Mne vsetko staci na normal.
Ci Tvoja zakladna doska zvladne novy procesor, Ti najlepsie poradi vyrobca dosky.
Zisti vyrobcu a presny typ ZD vcetne prislusnej revizie. Da sa to precitat priamo na zakladnej doske, alebo (ked je problem) pouzi nejaky program, napr. CPU-Z
cpu-z.html
(opis si aj verziu BIOSu)
Navstiv stranku vyrobcu dosky, zadaj presny typ (vcetne revizie) a pozri "Podporovane CPU".
Ked v tabulke podporovanych CPU novy procesor najdes, skontroluj aku revizu BIOSu vyzaduje a aku mas Ty v zakladnej doske.
Ked treba Upgrade (preflashovat BIOS), tak to musis urobit (nechat si urobit) este z povodnym CPU a az potom menit.
V otazke, ci Ti pomoze vymena CPU na vykon hry (vzhladom na graficku kartu), neporadim. V tom sa nevyznam, hry nehram.
daklujem pozrem sa. Este mi niekto poradi s tou graf. kartou?
Ked vies, tak dpln informacie: vyrobca/typ zakladnej dosky (pomoze aj CPU-Z) a parametre zdroja (tam Ti ale ziadny diagnostika nepomoze).
Najlepsie otvorit bednu a opisat/odfotit stitok.
Změnou procesoru získáš tak 30% hrubého výkonu navíc, tedy pokud bude podpora desky.
Ale i tak g.kartu jen max.některou R7 370 nebo nV GTX 950 s ohledem na procesor a asi i na neuvedený zdroj.
Tu je moja zakl. doska.
Skuste mi prosim vybrat CPU a GPU z tej stranky spomedzi podporovanych ktrore by mi pomohli dosiahnut hranie hier ako Far Cry Primal a The Division aspon na Medium. Dakujem
Základná doska
Výrobca ASUSTeK Computer INC.
Model P5KPL-AM EPU (Socket 775)
Verzia x.0x
Výrobca chipsetu Intel
Model chipsetu P35/G33/G31
Revízia chipsetu 10
Výrobca Southbridge Intel
Model Southbridge 82801GB (ICH7/R)
Revízia Southbridge A1
Teplota 36 °C
BIOS
Typ American Megatrends Inc.
Verzia 0405
Dátum 29. 7. 2009
Napájanie
CPU CORE 1.192 V
MEMORY CONTROLLER 1.856 V
+3.3V 3.376 V
+5V 5.088 V
+12V 8.085 V
VIN5 1.552 V
VIN6 0.984 V
PCI dáta
Slot PCI-E
Typ slotu PCI-E
Využitie slotu Dostupné
Data lanes x16
Označenie slotu PCIEX16
Charakteristika 3.3V, Shared, PME
Číslo slotu 0
Slot PCI
Typ slotu PCI
Šírka zbernice 32 bit
Označenie slotu PCI_1
Číslo slotu 1
Slot PCI
Typ slotu PCI
Využitie slotu Používa sa
Šírka zbernice 64 bit
Označenie slotu PCI_2
Číslo slotu 2
Slot PCI-E
Typ slotu PCI-E
Data lanes x1
Označenie slotu PCIEX1_1
Číslo slotu 3
A tu je GPU: Grafická karta
Monitor
Názov S24E390 on AMD Radeon HD 6670
Aktuálne rozlíšenie 1920x1080 pixelov
Pracovné rozlíšenie 1920x1050 pixelov
Stav Povolené, Primárny, Podpora výstupných zariadení
Šírka monitoru 1920
Výška monitoru 1080
Monitor BPP 32 bitov na pixel
Frekvencia monitoru 60 Hz
Zariadenie \\.\DISPLAY1\Monitor0
ATI AMD Radeon HD 6670
Výrobca ATI
Model AMD Radeon HD 6670
GPU Turks
ID zariadenia 1002-6758
Spoločnosť Sapphire/PCPartner (174B)
Aktuálna úroveň výkonu Level 0
Napájanie 1.100 V
Veľkosť die 118 mm²
Dátum výroby Apr 19, 2011
Podpora DirectX 11.0
DirectX Shader Model 5.0
Podpora OpenGL 4.2
Taktovanie GPU 800,0 MHz
Teplota 51 °C
Napájanie jadra 1.100 V
Verzia ovládača 15.201.1151.1008
Verzia BIOS 113-C333BBBG-U03
ROPs 32
Shadery 480 unified
Typ pamäte GDDR5
Pamäť 1024 MB
Šírka zbernice 64x2 (128 bit)
Pixel Fillrate 25,6 GPixels/s
Šírka pásma 64,0 GB/s
Noise Level Quiet
Max Power Draw 66 Watts
Počet úrovní výkonu: 3
Level 1 - "Perf Level 0"
Taktovanie GPU 100 MHz
Taktovanie shader 150 MHz
Level 2 - "Perf Level 1"
Taktovanie GPU 400 MHz
Taktovanie shader 1000 MHz
Level 3 - "Perf Level 2"
Taktovanie GPU 800 MHz
https://www.asus.com/Motherboards/P5KPLAM_EPU/Help Desk_CPU/
Ktore CPU a ktore GPU by mi natolko zvisilo vykon aby som hral tie hry?
Máš problém se čtením, vybraný Q9500 (pokud ho seženeš někde ve frcu) deska po aktualizaci BIOSu ho podporuje a na g.karty jsi tip dostal, tak nevím co ti je nejasné.
